Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Мне председатель поселка сейчас сказал, что на том щиткне сначала стоит автомат. Он не апломбирован. После автомата счетчик. Он опломбирован. Модель мгне пока неизвеста. И от счетчика вниз по столбу уже в мой щиток идет кабель 4*16 алюминий.
    Нет.
  2. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Спасибо за этот совет. Картина уже представилась более упрощенной :) и дешевле)
  3. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Мне прислали фотографию этого верхнего счетчика.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Судя по номиналу АВ, в "Матрице" задействована функция ограничения мощности. Если, как Вы говорите, изначально было 10кВт, поставили до кучи АВ 50А (могли бы и сразу 63А поставить). Потом мощность подняли до 15кВт, АВ, конечно, никто менять не стал. Т. е., сейчас Вы имеете возможность потреблять до 10кВт по одной фазе, при этом суммарно не больше 15кВт по трем фазам. А поэтому все номиналы нижестоящих общих АВ ниже 50А ставить смысла нет. Соответственно, и фазные УЗО лучше ставить 50А (если ИЭК) или 63А.
  5. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Я то же как раз об этом задумывался... Меня очень удивил АВ 50А на том вводном щитке к которому у меня не было доступа. Зимой, когда поселок переводили на прямые договора с Мосэнергосбытом, мы для них заказывали вышку. Как нам председатьель говорил, они "опломбировали".
    Но дело в том, что столб стоит у меня на участке и к его нижнему щитку ни у кого нет доступа. Меня тогда не было на месте. Так вот. В щитке внизу столба изначально электрики областные поставили на три фалы автомат на 25 А. Это я его, в виду выхода из строя, поменял вместе со щитком на 40 А.
    Если я себя в этом нижнем щитке поставлю селективный АВ 50 А (хочу именно селективный поставить от ABB), т. е. уже после того вводного АВ 50А от IEK... в случае, если будет некая перегрузка, выбьет мой нижний автомат на 50 А от ABB, или их верхний АВ 50А от IEK ?
    Сечение заложенных проводов мне позволяют намного большую нагрузку. Может, в будущем и расширят. Почему бы и сейчас не заложиться. Меня волнует, чтобы их АВ 50А от IEK не выбило.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сколько стОит, знаете? И селективный АВ стОит ставить самым первым, там где Вы хотите его поставить от него толку не будет.
    В случае перегрузки отключится реле в счетчике. Причем, сразу.
    Что и как отключится при КЗ, можно сказать, зная сопротивление петли "Фаза-ноль" в различных точках.
  7. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Цену знаю. Эта позиция по большей части заказна. Тогда оставлю все без изменений, как есть.
    А на счет КЗ... Разве с этим УЗО не борется? Я как раз в том своем щитке на столбе, после автомата на 40 А (он по сути для меня как вводной) поставил селективное УЗО 4-х полюсный на 63 А.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С КЗ фаза-РЕ - да, если оно после УЗО. С КЗ фаза-ноль - ни коим образом. Оно само нуждается в защите.
  9. on123
    on123
    on123
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, какие ошибки я совершил при составлениии схемы. Использовал ИЭК :hello:.
    Интересуют номиналы и последовательность включения приборов по фазам. Заранее спасибо!
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если система заземления TN-C-S, то формальные ошибки:
    1. Отсутствие УЗО на часть групп розеток
    2. Применение "орехов" для соединения СИП и меди.
    3. Использование УЗО номиналом 32А при вводном 32А. Нужно минимум 40А.
    Фактические ошибки (а их я насчитал 14) не влияют на безопасность работы данной "схемы" и влекут за собой исключительно финансовые и временные потери как при закупке комплектующих и монтаже щита, так и при его эксплуатации.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хватит и 32А.
    В остальном вся схема - одно большое недоразумение.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я по-прежнему не доверяю ИЭК :)
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Арсений, у Вас явные признаки фобии. С этим надо что-то делать. ;)
    Если серьёзно, я с ИЭКовской модулькой работаю лет 20. Мой вывод: с этой продукцией можно иметь дело. Она ничем не хуже большинства хоум-серий брендов при более низкой цене и высокой степени доступности.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поддержу.
    Тоже часто работаю с продукцией ИЭК.
    Разной продукцией.
    Действительно -дело иметь можно. :)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я тоже не только с модулькой, просто в данном случае речь была о ней.
