Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Котёл не сгорит. Если выключится фаза 1, котёл перестанет греть совсем - у него на этой фазе мозги сидят. При отключении фаз 2 и/или 3 не будут греть их ТЭНы, а ТЭН фазы 1 греть будет.
    Нет, им наличие фаз неважно. Автомату нужно превышение тока, а УЗО - утечки этого тока. Нет фазы - нет ни превышения, ни утечки.
    Если с электричеством попа - три однофазных. Если не попа, можно и одно трёхфазное.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Поэтому знать какой котел. Не сгорит, отключатся или нет, схема котла. Если есть защита от 'пропадания' фазы-нуля-земли отключится.
    Узо и автомат нет причины отключаться.
    Вы сначала схемку накидайте.
    Что за реле напряжения?
    Упс, уже и спецы ответили.
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Есть разные 3х фазные реле. Одни при пропадании одной из фаз полностью реле выключает. На других выключает пофазно. Ценник на них естественно тоже разный.
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Вот схема. Какое заземление лучше сделать под эту схему?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так вам ехать или шашечки?
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Производители этих реле мне неизвестны. И как они в действительности работают. Разница даже в 1-2т не так важна. Важна надёжность их работы.
    У меня уже выгорела проводка в квартире. Замкнул плафон в квартире, а автомат не сработал. В итоге отгорел ноль в стене где то. Квартира месяц после ремонта. По итогу из за бракованного автомата АВВ, пришлось делать опять ремонт почти во всей квартире и проводку менять полностью.
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: может дело то не в АББ. з. ы. проводку поди сменили по той же схеме :)]
  8. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Новую проводку электрики делали. В старую я тоже не лазил. Я автомат могу с розеткой поменять, но не полностью разводку сделать.
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ну вы про электриков то сильно. где-то перегорать да через месяц может только у рукожопов
    з. ы. сколько раз говоришь ставьте вводный АВТОМАТ. нуль тоже через автомат. тогда при КЗ выключится а не сгорит
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Вы не поняли. Проводка старая была. Ну как старая, 15 лет дому. Обычная пятиэтажек. Кто ее делал не знаю. Вот старая проводка и замкнула. Автоматы года 2 назад менял. Все АВВ ставил. А вот новую проводку уже электрики делали.
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Alex821pp, ну сгорел ноль, скорее всего замкнул на землю, а автомат и не сработал на фазе.
  12. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Земли в квартире нет. Ноль и фаза. Замкнул патрон в плафоне в ванной. Было всего 2 автомата на всю квартиру. В розетках на обоих контактах фаза была.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    На сколько ампер? Провод алюминий?
    Если дом панельный, Ж/б перекрытие .. То земля там в арматуре уже есть.
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    16 оба. В розетках на обоих контактах фаза была. Это сейчас сделали на каждую комнату, розетку, свет отдельный автомат. Дифы на духовой шкаф и стиралку поставил. На момент замыкания духового шкафа не было. Дом панельный, обычный. Проводка алюминиевая была. Медь поставили.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Nibrod,
    нет
