Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Арматура в плитах фонила. Мерил мультиметром, фаза и арматура в стыках плит, мультиметр что то показывал. Не 220. Вот точно сколько не помню.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Нужно мокрыми руками за батарею и ноль хоть раз схватиться, чтоб знать что разница потенциала может быть велика. Особенно в много-квартирках.
    Доводилось и под 150 вольт измерять.
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Можно ли узо подключить к кросс модулю, а уже от кросс модуля подключать группу автоматов?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно. Только какой смысл?
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Проводов меньше. Удобнее в щите расположить, по компактнее будет.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проводов не меньше.
    В щите не удобнее.
    И компактнее не будет.
    Вы можете варианты нарисовать и посмотреть.
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я вот думаю как лучше сделать. Нужно от вводного автомата, запитать 3 планки с автоматами и + 4х полюсный УЗО на котел.
    3ф, 15квт. Котел 3х фазный. Хочу сделать что бы на одном контакте висел один провод. Или обжимку под 2 провода где то делать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А вы нарисуйте схемы, разные варианты. Так будет яснее, виднее, да и понятнее. :)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Маловероятно.
    Очень маловероятно.
    Вообще большие сомнения.
    Многие стремятся избавиться от кросс-модулей, а Вы наоборот.
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Порекомендуйте как правильно ввести 3 фазы в дом через плитный фундамент. В данный момент проектируем плиту и делаем закладные для воды, канализации и электричества. Из чего сделать канал ввода и вывода (скважина, беседка, освещение участка и пр) кабеля?
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    рыжая каналюга с 30градусными отводами, для упрощения манипуляций можно заложить 160ю
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Если можно поясните пожалуйста, где должны быть и куда должны смотреть отводы. Типа схемки.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Кое какие вопросы здесь ещё https://www.forumhouse.ru/threads/178281/filter
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Можно. Но это вопросы не этой темы. Это раз. Я понятия не имею что там у вас затевается, где что будет и как сейчас планируется/представляется это нечто видеть. Это два. Я нацарапаю картинку, а вы под неё будете подгонять свой дом? У вас получается нет ваще проектной документации и вы хотите с наскока построить дом. А если чтото не получится - обвинять в этом меня и прочих советчиков? Остановитесь пока не поздно, осознанно подготовте все проекты, продумайте все коммуникации, а потом приступайте к постройке - в противном случае, у вас конечно чтото получится, но цена решения вопросов когда уже сотворили нечто - будет совсем другая, вы будете заложником собственноручно созданной ситуации и отступать будет некуда.
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Есть архитектурный проект. Есть понимание откуда вести и куда вводить. Вопрос про закладные для электричества. Непонятно про отводы под 30гр. Думал заложить пнд 75 мм. Одну под ввод и две под вывод.
