Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    90 градусов замучаетесь протаскивать кабель.
    Пнд радиус большой, если конечно позволяет в метра полтора
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    одного АР мало - я это точно знаю - сам так строил. когда дойдет дело до коммуникаций, вспомните мои слова: ваши понимания быстро улетучатся когда сантехники будут делать для себя, электрики для себя, и т. д. а вы будете метаться между ними и хвататься за что ни попадя
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    хватит этого или нет будет зависеть от марки кабеля, который будет использоваться. Если это будет АВБШв пусть 4*16 - хотелось бы понаблюдать за этой картиной
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не нагнетайте. :no:
    Насколько помню диаметр кабеля АВБШв 4 Х 16 около 25мм, в ПНД трубу 75мм пролетит просто со свистом.
    Естественно если ПНД проложена без заломов, но при таком диаметре трубы нужно очень сильно измудриться что бы были подломы. :aga:
    За глаза хватит ПНД 50мм.
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    все буду делать сам. Сам плиту, сам коммуникации, сам отделку. Только кладку и крышу бригада. Кабель будет заведен в трубу сразу пока труба прямая. Потом закопаю и выведу в подушку. Потом плиту залью. Потом подсоединение к ЩУке. Вопрос был про закладную трубу- что лучше пнд или оранжевая каналья?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Смотрите по финансам и удобству прокладки.
    ПНД достаточно и 50мм, а рыжая меньше 110 не бывает.
    Да и ПНД проще прокладывать одним куском, чем стыковать рыжую, да еще с учетом плавных поворотов.
    Думайте и считайте. ;)
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Лучше - стальная, вернее правильнее. Остальное на ваше усмотрение. Вы не хотите понять другое: вы задаете вопросы не в той теме. А с учетом отсутствия по факту вводных, получается "в огороде бузина, а в Киеве дядька": еще раз: что и как у вас будет неизвестно никому. Можно много говорить ни о чем - выбирать трубу, цвет, только это всё лишнее. Во всяком случае для меня: плита 400 под домом, единственная дыра в плите - скважина на воду (которую сделали уже после постройки дома). ВСЁ. Цоколь поднят из ФБС, в районе второго ряда оставил промежуток в полметра - ВСЕ коммуникации там: каналюга, свет, вода на участок.
  8. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Добрый день.
    Накидал схему раскладки по дому. Дом два этажа - на втором три спальни и ванная.
    На первом - зал, кухня, котельная, ванная, кабинет.
    По нагрузкам вроде по фазам нормально (на мой взгляд) получается.
    На втором этаже отдельный щиток (12 модулей). на него заведен 3*4 ВВГНГ.
    Остальное на первом этаже. Вся проводка - ВВГНГ - свет 3*1,5, розетки 3*2,5.
    Заземление будет отдельным контуром (на столбе не делил PEN)
    На втором этаже вся проводка в бетонном полу.
    На первом - все по потолку.
    Гаражи, бани и прочие постройки будут позже и на них будет отдельное отведение в отдельном щитке. Не в доме. Неотключаемые линии не планирую. До столба от ТП - СИП (4 проводной). Микрорайону два года всего. ТП новая.
    Вопросы у меня какие появились:
    1) Нужно ли УЗО в ванную на 10мА? Или 30мА нормально? Из чего исходить при выборе?
    2) Какой номинал брать для УЗО (помечены стрелками) - 16А или выше? Розеточные группы тоже 16А ведь. Получится на один и тот же номинал.
    3) Что я забыл в схеме?
    Схема работоспособна? Что можно улучшить (переделать)?
    АВ планировал HAGER (леруашные). По УЗО - пока думаю. Жаба не спит.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почему не тнцс?
    При ТТ двойная дифзащита на всё.
    Не ограничивайте АВ 20А, узо на входе лучше S и выше номиналом.
    Имхо, линии света и силы лучше раскидать по фазам.
    В ванной можно 30, зависит от оборудования...
  10. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Не ТНЦС потому, что от столба закинут домой сип 4 жилы. Предлагаете разделить PEN в вводном щитке? Добавить один кабель и завести в щит? Заземление еще не вбивал. Но будет точно.
    20 - потому что, на вводе в щит столба - 25. Чтоб не бегать на улицу если что. Если поставлю 25 А на вводе в щит домовой - какой будет срабатывать раньше? Или уличный все равно позже сработает?
    Линии света так сделаны потому, что света не много:
    - в кухне 8 потолочных (ватт по 5-7), одна люстра (светодиодная еще не знаю какая), светильник над барной стойкой (ватт 20-25 суммарно, LED)
    - в зале одна люстра
    - коридор - две лампочки по 15 ватт (LED)
    - кабинет, котельная, ванная - там ватт по 15-20 каждая комната.
    Потому и разделил так. Левая половина дома (зал, кухня), и правая (все остальное).
    В ванных НИЧЕГО нет. Только розетка на стене - для фена. По одной на комнату. Больше не будет ничего. Почему на втором предполагал 10мА - там ванная с душевой кабиной. Поэтому там думал 10 мА. А сейчас думаю - надо ли?
    Большие нагрузки прикинул и поделил на две фазы. Чтобы было поровну. А чем лучше - свет на отдельную фазу, розетки на другую? Щит еще не сформирован - могу вертеть его как угодно. Еще не закупал начинку.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    YuRRka,
    1. Достаточно 30мА. Если душевая кабина с насосами, лучше 10мА.
    2. 25А.
    3. Под УЗО 30мА должны быть как минимум все розеточные линии, а лучше вообще все.
    Какое расстояние от опоры с ЩУ до дома? И неплохо бы глянуть фото ЩУ в раскрытом виде.
    Если от ЩУ до дома идет СИП и щит в доме будет пластиковый, от УЗО в ЩУ толку, как с козла - молока.
    При коротыше АВ в ЩУ все равно сработает.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Народ, покритикуйте схему
    Котел 3ф, 8 кВт.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оксана, если хотите, чтобы Вас понимали, потрудитесь выражаться яснее.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где тут схема?
