Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разве это схема?
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется.
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Провода позже подрисую. Ещё надо правильно УЗО подключить.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если автомат или УЗО выпущен производителем, его номинал не может быть неправильным. :close:
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Ну я другое имел ввиду). Может номинал УЗО где то уменьшить или наоборот добавить.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно нарисовать от руки :) и выложить фото в пост.
    Если в общем (так как пока подробности не известны)- то можно оставить так. Пока оставить - до подробностей и схемы.
    Хорошо ещё добавить РН. :)
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Вместо ВАР РН будет.
    И меня больше интересует как верхний блок правильно подключить
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По моему это разные вещи. :)
    Блок это что?
    Верхний ряд? Подключается друг за другом. :)
    Вы поймите правильно - для обсуждения нужна схема. Это не мои придирки :aga:, так проще и лучше и яснее. Да и электрика начинается со схем, а потом уже куча текста.
    По схеме и ошибки ясны и переделки и даже ваше видение и желание как сделать. :)
    И я что-то не пойму:faq: - вот здесь обсуждали схему https://www.forum27212942/house.ru/posts/
    потом от этого ушли.
  11. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я переделал схему. Там все таки немного не то. Вот как мог нарисовал.
    Получается в верхнем блоке узо 63А и 40А запитывается от вводного автомата напрямую, а потом с УЗО 63А пошло пофазно на потребители, а с УЗО 40А на автомат котла. Получается УЗО 40А и автомат питают только котел.
    Теперь про N. Правильно я сделал? С УЗО 63А напрямую подключил к каждому ВАР? Или надо УЗО 63А к шине N подключать, а потом уже от шины питать каждый ряд?
    И ещё, котел 8-9кВт. 16А автомата достаточно или побольше нужен?
    Сильно не ругайтесь. В электрике 220в совсем не соображаю. В авто легко.
  12. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    По порядку.
    1- душевая кабина из бетона. Поддон из плитки и бетона и стеклянные стенки. (понял - мне хватит 30мА)
    2-понял.
    3- УЗО ставить после УЗМ (в схеме)? УЗМ - УЗО - все розетки. Но в таком случае не буду знать кто вызвал сработку УЗО. Поэтому и сделал - на машинку и посудомойку.
    От опоры до дома около 6 метров. В доме щит - металл (ИЕК рн-72). Вообще хотел переделать так - сип от опоры до щита на внешней стене дома (там в будущем будет гараж и щит окажется внутри. И по гаражу проводку будет кидать удобнее, чтоб из дома не тянуть. А от этого щитка в дом - 4*6 закинуть медь. СИП в щитке дома сильно неудобный в укладке. Жесткий. Да и говорят его надо в металлорукав прятать. А у меня в черной гофре. От дыры в стене до входа в щит - около метра, но все же...
    А что по TNC-S ? Пилить PEN в щитке?
    Фотка щитка - вот. Снизу теперь один 3 полюсный (фотка двух годовалая, сейчас чуть изменил). IMG_20180530_152309.jpg
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оксана, у меня нет никакого желания разгадывать Ваши ребусы. Потрудитесь изъясняться по-русски.
  14. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Изменил схему.
    Щиток второго этажа собрал на компонентах Legrand TX3 (в Минимакс покупал).
    Появился вопрос:
    Можно ли УЗО оставить в щитке второго этажа, а АВ вводной на 25 А утащить на первый? Между ними около 4 метров, кабель ВВГ НГ LS 4*4 в стене. Или нужно тащить и УЗО и АВ вместе в щит первого этажа?
    Немного доработал общую схему. Под словами защитить все линии УЗО имелось в виду такое расключение?
    Не нужно ли увеличить номинальный ток для УЗО и взять их например на 30А (имею ввиду линии первого этажа, на второй так и останется 25А, 30мА)?
  15. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Всем доброго здоровья. Хотелось бы узнать мнение знающих людей. С точки зрения распределения нагрузок по фазам какая схема лучше? Понятно, что схема не по правилам, но принцип построения читается. Аварийное питание от генератора планируется только третьей фазы. Пустые 4 полюсные автоматы на гараж и возможную 3 фазную нагрузку в доме.
    Должна ли сумма номиналов автоматов быть меньше номинального тока УЗО перед ними?
