Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Планирую перекидку электричества со старого дома на новый. Получил новые ТУ. Теперь 3ф/15кВ. Линия старая воздушная, голым алюминием. С опоры перекидка через дорогу на участок на металлическую трубостойку высотой около 4.5м СИПом 4х16. Около стойки свое локальное заземление - 3 штыря по 2 метра в ряд + горизонтальная полоса. Получаем систему ТТ.
    Местные сети предлагают все это собрать, поставить на трубостойке щиток учета в конфигурации согласно картинке во вложении (извините что от руки).
    Номиналы на схеме.
    Производители планируются следующие:
    1. Вводной автомат и автомат на дом - Шнайдер домовой, 25А
    2. Селективное УЗО - АВВ 204 A S 40А/100мА. Если хватит денег. Или ИЭК аналогичный
    3. Согласно ТУ должны быть УЗИП. Хочу поставить на фазы ИЭК ОПС1-В 3шт и на N-PE разрядник ДКС NX1213
    4. Тут же в щите местная розетка для строителей
    Дом небольшой, пока как и старый висит на одной фазе. На вводе диф. автомат 32А/30мА
    Заземление около дома еще не успел сделать.
    Согласно ТУ надо еще защитить потребителей от перенапряжения вызванного отгоранием PEN проводника. Предлагают во вводном щите поставить Ресанту АЗМ-40А на каждую фазу. Я сопротивляюсь - не хочу ставить их на улице, т. к. температурный диапазон от -20 (а у нас бывает холоднее), да и вообще Ресанта не вызывает доверия судя по отзывам. Ставить тут УЗМ-51 или что-то аналогичное дороговато.
    Вопросы:
    1. Покритикуйте или одобрите схему пожалуйста.
    2. Подскажите, чем можно заменить Ресанту и стоит ли переживать что она стоит на улице в щитке ?
    3. Если все-таки скажут ставить защиту от перенапряжения на столбе, в какое место ее включить ? Мне видится между УЗО и домовым автоматом.
    4. Что можете сказать про такие устройства - Реле напряжения 1ф серии АЗМ с LED-дисплеем 63А-220В TDM ? Удобно что показывает напряжение на каждой фазе, но как будет вести себя на улице зимой или жарким летом не понятно.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не вглядываясь - такая схема явно запрещена.
    1. Сетевиков надо поставить на место. УЗИП полагается ставить при воздужном вводе в помещение, коробочка на трубе помещением не является.
    2. Также не их дело указывать на РКН. Ставить их надо строго в РЩ дома, и всë, на чëм написано "ресанта" на участок приносить просто нельзя.
    3. Стойка 4.5, опора примерно 7 метров. Вы уверены, что габарит 5 метров над дорогой соблюдëтся?
    4. Только не очень здоровый человек будет указывать строить заземлитель ТТ около стойки. Да и не примут у Вас такое, потребуют TN и будут правы.
  3. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Спасибо за ответы. Забыл указать, что дальше от трубостойки к дому кабель пойдет в земле. Это примерно еще 20м. УЗИП в доме не хочу ставить, не безопасно это. Вернее по плану на вводе в дом поставить УЗИП класса 2+3 (или просто 2) Как раз получается: первая ступень - 30м подземного кабеля - вторая ступень.
    Может тогда поставить что-то типа УЗМ-51 или РН-106 в щите дома на ту фазу, на которой он подключен ?
    Просто у сетей может возникнуть вопрос, почему мы не защищаем остальные две фазы ?
    Скорее всего да, т. к. граница участка далеко достаточно от дороги. Они когда приезжали смотреть монтаж, на это тоже обращали внимание. Просто по другому - это уже опора на участке за мой счет. Правильно я понимаю ?
    По ТУ надо обеспечить заземление щита учета и заземление и зануление потребителей.
    На столбах не видно заземления. Делать в этом случае повторный заземлитель тоже опасно, насколько я понял, почитав соответствующие темы.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Заземление щита учёта по системе TT обеспечить невозможно в принципе, потому что для системы TT должно присутствовать УЗО выше заземляемого щита. Поэтому учёт - либо TN (оно же зануление) для металлического щита, либо незаземляемый пластиковый щит.
  5. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Да, я наверное неверно понял сказанное электриками. Скорее всего, это повторное заземление нуля на трубостойку. А т. к. трубостойка вкопана неглубоко, то они около нее забивают еще несколько штырей для выравнивания потенциалов с опорами.
    Получается вариант подключения с этого форума, только стойка забетонирована, а рядом штыри вбиты:
    Если это действительно так, то схему щита надо немного поправить.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы понимаете смысл выравнивания потенциалов?
    Это чтобы стоя по росе мокрыми тапками на земле под щитком с одним потенциалом, иметь на самом щитке ровно такой же потенциал. Тогда через вас ток не пойдёт. А опорам по барабану, вы до них не дотянетесь от щитка...
  7. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Спасибо большое за комментарий. Стойка покрашена и забетонирована будет. Надежного контакта с землей нет. Поэтому, они и вбивают несколько штырей длиной 2м около опоры, обваривают их и приваривают их к трубостойке. Верно ? А щиток уже заземляют на трубостойку.
    Сейчас как раз смотрю Ваш альбом схем "ящик на столбе" на тему того как правильно должно быть выполнено устройство щита с учетом прописанных в ТУ УЗИПов и защиты от перенапряжений, вызванных отгоранием РЕN проводника.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Главное правило: защита от перенапряжений, вызванных обрывом нуля (N или PEN - без разницы) должна стоять там, где трёхфазная линия окончательно делится на однофазные линии. То есть в распределительном щите дома.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Слушайте, но вот это же полный бред вы сейчас написали... Прочтите мой предыдущий ответ ещё раз!
    А под ногами что будет?
  10. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    Вбить прямо рядом со стойкой один штырь на глубину 3м, приварить его к стойке и щит заземлить на стойку ? Или сразу заземлить щит на этот штырь. Земля очень жесткая, не уверен что на 3м смогут вбить...
    Это будет аналогом вкапывания трубостойки на глубину 3м ?
    Просто желательно стандартную трубу 6м длиной использовать, а высота сверху не должна быть меньше 4.5м, т. к. перекидка со столба идет через дорогу.
  11. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    И еще вопрос знатокам - как трактовать фразу из ТУ "ЩУ заземлить, величину контура заземления принять по нормативу "
    По какому нормативу ?
    Если при установке на глубоко закопанную трубостойку достаточно подключить щит к ней. Для того, чтобы как мне правильно написали выше, у щита и у земли под ним был одинаковый потенциал.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Явно пропущено слово "сопротивление". Должно быть "величину сопротивления..." далее по тексту.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет ни понятия контура заземления применительно к ЩУ, ни его величины, ни абстрактного норматива. Есть чувство, что писали бумагу тупорылые школьники.
    Пассаж о выносных приборах учëта это подтверждает. Их ставят подрядчики сетей или сбыта, но никак не заявитель.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тогда уж "величину сопротивления растеканию"...
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
