Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. aredkiy
    aredkiy
    aredkiy
    После разговора с мастером, есть ощущение, что они хотели сказать что счетчик (выносной прибор учета) должен стоять на границе участка. Остальное допускается на доме, это уже ВРУ и туда все защиты.
    Да и трубостойку предложили они сами, когда посмотрели какое расстояние до дома. Согласно ТУ там вроде как СИП закрепить на стене в месте не подверженном сходу снега.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это у Вас растеканию, а них - контура. ;)
  3. casusito
    casusito
    casusito
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по щиту учета. Хочу убрать автоматы с25, с20 и розетку после счетчика и поставить там 4р УЗО. Откуда ввести ноль в УЗО: с шины N пустить новый или использовать тот провод, который сейчас выходит из счетчика и ввести его в УЗО, а потом продублировать на шину N. И второй вопрос не опасно ли будет работать с этим неотключенным нулевым проводом?
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Можно не отключаемую группу повесить на 1-ю фазу?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
    П. С. "Неотключайки" - ненужная хрень.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    вот как-то так:
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    И еще проблема:
    В дом входят два кабеля: ввод АВБбШв 4х16 и АВВГ 4х16 был заложен для теплового аккумулятора, но возможно будет использоваться под генератор или под силовой кабель в гараж.
    Проблема в том что вводной кабель выходит лишь на метр, а ЩУ хотелось бы повесить на уровне глаз.
    Как лучше сделать: нарастить его до ЩУ или установить на уровне метра небольшой щиток поставить автомат, 3-хпоз. переключатель и там оставить эти кабели?
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    "Или" надежней. А можно и так и сяк (но 'правильно' "нарастить") соединить.
  9. LeoVZh
    LeoVZh
    LeoVZh
    Добрый день.
    Наше СНТ передало элсети в "Россети". Сейчас идет процесс оформления ИД и собственно подключения.
    Формально у нас три фазы и, теоретически, штатные электрики должны были балансировать нагрузку, но реально подключали участки "как бог на душу положит". В итоге у нас на одной фазе 200 Вольт, на второй 240, а на третьей 260. Понятно, что это средние значения, в зависимости от текущей нагрузки напряжение гуляет и в ту, и в другую сторону.
    Председатель пролоббировал на собрании решение, что новое подключение должно быть у всех трехфазным на 15кВт (не буду обсуждать насколько это правильно). В принципе так первых уже и подключили.
    Но дальше уже каждый решает сам, что ему лучше:
    1. Ставит преобразователь на 8-10кВт "3 фазы в 1", чтобы получить стабильные 220V
    2. Вешает на каждую из фаз свою нагрузку - например, на одну свет, на вторую розетки в доме, на третью бытовку и садовую технику.
    Какой вариант посоветуете выбрать?
    Что происходит с преобразователем, если одну из фаз "выбьет"?
    P. S. Тяжелой нагрузки, типа котлов, пока нет...
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Второй вариант, но не так, как Вы описАли.
  11. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Здравствуйте. Подскажите какое лучше заземление сделать в моём случае. Частный дом. ВЛ 0,4. Со столба сип 4*16 в щит учёта на стене здания, далее кабель в распределительный щит в доме. В планах сделать щит с возможностью переключения СЕТЬ-ГЕНЕРАТОР. Без авр, просто на трехпозиционном переключателе. Какое все же заземление делать? TT или TN-C-S? Примерная схема нагрузок
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Parnegga, ваш 'щит учета' фотографию внутри.
  13. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Фото нет, там вводной трехполюсный автомат, с него на счётчик, со счётчика ВВгнг 5*6 в дом
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть на входе 4 жилы, а на выходе 5. Для начала неплохо...
  15. LeoVZh
    LeoVZh
    LeoVZh
    Вопрос был задан, чтобы разобраться и принять решение. Можете ответить по существу, напишите, а не пытайтесь показать отсутствующее чувство юмора.
