Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Да, на входе сип 4*16, заземление ещё не сделано, вопрос в выборе системы заземления. Расщепить pen в щу или сделать тт. Как делают когда предполагается ещё резервный ввод от генератора.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Фотографию всё таки лучше, чем на пальцах. Пото му, что вы спросили про
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Генератор вообще плохо вписывается в TNCS...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Комментариев не последует.
    Абсолютно серьëзно могу лишь посоветовать последовательно освоить курс ТОЭ, а потом прочесть и осознать главу 1.7 ПУЭ.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Евгений и не юморил.
    По существу...только стабилизаторы.
    Распределение нагрузки по фазам всегда делается самими жителями. Никакие электрики не будут заходить в дома и перекидывать провода на автоматах.
    Можно, конечно и преобразователи...тут уж смотреть что дешевле.
  6. LeoVZh
    LeoVZh
    LeoVZh
    Не буду обсуждать Евгения, пусть дальше собственное ЧВС холит.
    В доме у меня все уже разведено по отдельным автоматам - на каждое помещение по два (свет и розетки) + отдельные на улицу и водопровод с водонагревателем.
    Так что, теоретически, при подключении 3 фаз задача стояла бы подключить эти автоматы равномерно.
    Но проблема в том, что уже сейчас фазы сильно перекошены и напряжения в них "гуляют" в широких пределах, ну и регулярные отключения фаз при срабатывании защиты на трансформаторах. До сих пор от повышенного напряжения на линии спасался стабилизаторами, но и они не всегда выдерживали, отключаясь при особо сильных скачках. С отключениями приходилось мириться.
    Сейчас будет три фазы. Будь напряжение в них более-менее стабильное, проблем не было бы - разделил нагрузки по группам примерно равной мощности и назначения и подключил каждую к своим фазам.
    Но вот что делать, если на входе и разброс напряжений большой, и скачки, и регулярные отключения?
    Есть проверенные решения, чтобы электричество работало при отключении одной/двух фаз и было при этом в допустимом диапазоне?
    Нужно учесть, что в летний период в доме живет пожилая женщина, для которой важны работа водопровода и канализации, а так же свет и электричество в жилой комнате.
    Пока склоняюсь к варианту с автоматическими переключателями фаз для наиболее важных потребителей + оставить стабилизаторы.
    Но рассматриваю и трехфазный стабилизатор/преобразователь на входе в дом.
    Все зависит от плюсов и минусов каждого варианта.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хороший вариант.
    Надо составить список важных потребителей, поставить реле выбора фазы с контакторами.
    Только список должен быть разумным. Не хорошо, когда дополнительная нагрузка на фазу приводит к отключению вводного автомата.
    Важные нагрузки перекидываются на другие фазы.
    Не важные нагрузки работают от стабилизаторов.
    Ну а если напряжение слишком плохое и реле контроля напряжения их отключило...что ж, какое-то время можно и без них обойтись.
    Обычно на вводе ставят автомат 25А. Трехфазный.
    Если попытаться всю нагрузку пустить через одну фазу, то автомат отключится.
    Это начальное и важное условие.
    Можно поставить симметрирующий трансформатор...но при пропадании двух фаз он откуда возьмет дополнительную мощность?
    Симметрирующие трансформаторы и преобразователи встречаются крайне редко. Я, например, никогда с ними не сталкивался. Поэтому назвать их проверенным решением не могу.
    Реально проверенное решение - генератор.
    Но генератор нужен, если отключения происходят часто и надолго.
    Если же свет в спальне пропал на сутки...без него можно жить.
    Вашу сеть сейчас будет колбасить. То одна фаза будет плохой, то вторая.
    Пока люди не уравняют по фазам нагрузки в своих домах.
    Или пока Россети не поставят более мощный трансформатор и не протянут по улице более толстые провода.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И очень негуманно стОят.
    Это вряд ли. Скорее
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @LeoVZh, может Вам хватит и одной фазы (нагрузку не знаем вашу) если 5-6кВт то и переключайтесь на 'удобную'.
  10. LeoVZh
    LeoVZh
    LeoVZh
    Скорее всего так и будет на первое время, пока не переделаю свой распределительный щит с автоматами на три фазы.
    Но это подходит, если дачей пользовались наездами. Проблема в том, что с апреля по октябрь (а в этом году и до середины ноября) на даче живет моя мама, которая с техникой вообще и электричеством в частности не особо дружит.
    Так что делать надо так, чтобы все работало в автоматическом режиме без ее участия, а еще лучше, чтобы она вообще не замечала ни перепадов напряжения, ни отключений одной из фаз.
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Как сделать 'плавное' переключение (без разрыва) не знаю. На (автоматах и контакторах) всё равно выкл-вкл. Либо какой то 'бесперебойник'.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Между фазами? Серьёзно? Там не то, что разрыв должен быть, а ещё и контроль этого разрыва аппаратным способом, взаимоблокировка называется. Иначе выхватите межфазное КЗ.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Есть пускатели с механической блокировкой. Через норм. замкнутый-разомкнутый контакт ещё вдобавок ..
    Что ещё (Серьёзно) не понял, НЕ ЗНАЮ как.
  14. LeoVZh
    LeoVZh
    LeoVZh
    Самый простой, но дорогой вариант - ставить на входе в дом стабилизатор, у которого 380 на входе и 220 на выходе.
    Есть автоматические переключатели, которые можно настроить на переключение между фазами, когда напряжение на главной выходит из разрешенного диапазона. Да, будет кратковременное выключение техники, но с этим можно мириться.
    В общем варианты решения есть, сейчас изучаю...
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Варианты действительно есть. называется поменять трансформатор на необходимую мощность. а переключать фазы там где нет мощности по определению это называется тришкин кафтан .
