Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. trekson
    trekson
    trekson
    Добрый день.
    Имею схему во вложении (прошу прощения, что от руки, компа нет). Местные электрики сказали, что у всех так работает, нормальная схема. Я бы им поверил и оставил как есть, если бы за последние полгода не сгорело 4 дома в моей деревне по причине электричества. Дополнительно смущает следующий момент – пару раз случайно выключали ноль (25А автомат), после чего шел дым из пилотов и первый раз полетел тиристор в системе плавного пуска насоса, второй раз БП драйвера люстры (там полетел варистор).
    Заземление реализовано с использованием свай фундамента, расстояние до столба 5 м, столб не видно, что заземлен.
    Заземление проверял путем кидания нуля на шину земли, все узо срабатывают.
    3-х полюсный автомат на 32А _1полюсный ноль расположены на фасаде дома, туда воткнут сип, затем переход на медь ВВГнг 4х6мм2, через стены гильзы 32мм полипропиленовая труба, по стенкам до счетчика – кабельканалы.
    Теперь от лирики к теме, что не так в моей схеме?
    1. Смутило 16А УЗО справа, через него работают насос и бойлер в душевой. Надо заменить его на 40А?
    2. 4 однополюсных автомата заменить на 4х полюсное УЗО 40А 100мА, AS?
    Что-то еще, чтоб обезопасить родных и близких?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ваши местные электрики - полные дебилы. В цепи ноля НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКИХ ОТДЕЛЬНЫХ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ.
    Вместо 1П АВ перед счетчиком срочно поставьте пока хотя бы клемму.
    По Вашим вопросам.
    1. Скорее вмего, нет необходимости.
    Какие АВ к нему подключены?
    2. Или 4П АВ.
    П. С. Магисталь ВЛ - СИП или голый провод?
    П. П. С. Выложите крупное четкое фото Вашего щита в раскрытом виде.
  3. trekson
    trekson
    trekson
    Спасибо за оперативный ответ! Чувствовал, что что-то не то...
    Клемма вот такая подойдет, безопасна для перехода алюминия на медь?
    Клеммная колодка ЗНИ-16, 16мм2, синий IEK YZN10-016-K07
    https://spb.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_mont_prod/klem_szhim/klemmniki/iek/klemma_zni-16._16_mm2._siniy_iek_yzn10-016-k07/
    1. насос 0,9кВт через автомат 10А, провода 2,5мм2, бойлер 2кВт, АВ 10А, и 6А автомат на свет.
    2. Понял, спасибо!
    3. Голый провод.
    4. во вложении. 1 - первый щит, слева те самый 4 однополюстных АВ. 2 - второй щит, разделение на группы и потребителей.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Клемма пойдет, только про заглушку не забудьте.
    УЗО 16А можно оставить.
    После счетчика - 4П селективное УЗО.
  5. trekson
    trekson
    trekson
    Заглушка, как крышка, чтобы клемма была полностью закрыта? И почему Вы написали "пока хотя бы клемму" - в идеале надо поставить 4П АВ на 32А?
    УЗО вот такое подойдет?
    Выключатель дифференциального тока (УЗО) DX3 4П 40А АCS 300мА N справа - https://www.etm.ru/cat/nn/1202197/
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да.
    В данном случае я бы поставил 4П АВ. Или 3П+Н
    Вам деньги некуда девать? Есть более дешевые варианты.
    П. С. Перед групповыми УЗО на каждую фазу неплохо бы поставить РН.
  7. trekson
    trekson
    trekson
    не посмотрел сразу на ценник, действительно, золотое какое-то.
    https://www.etm.ru/cat/nn/1106423/ - тогда вот это?
    вот такое? https://www.etm.ru/cat/nn/9744564/ или лучше с дисплеем https://www.etm.ru/cat/nn/1007679/
    Или имеете ввиду 3 отдельных, как например https://www.ozon.ru/context/detail/id/160655309 ?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лучше ИЭК ВД1-63S.
    3 отдельных. Например, РН-263t или РБУЗ D2-63.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А если не секрет, где такой заповедник электродебилов?
  10. trekson
    trekson
    trekson
    Ленинградская область, Мшинская
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я два СНТ сменил в своей жизни... Похоже они в них и обитают. Т. к. из приличных мест их выгоняют
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В каждом СНТ там числится электрик, за копейки. Обычно совмещают по нескольку садоводств. Обычно алкаши, да.
    Я случайно купил там дачу, и через 7 лет случайно продал. Электрохозяйство СНТ было более-менее приличное, в отличие от соседей. Заезжаю в гости к друзьям.
    Четыре года работал колхозным электриком. Ни одного доброго слова про коллег у меня не найдётся.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите! Сейчас в СНТ имею ограничение в 16А. Делают ремонт линий и предлагают поставить 32А или три фазы 15 кВт. Понимаю, что нужно при возможности подключать 15 кВт, но переживаю, что фазы будут неравномерно нагружены, т. к. электрики постоянно меняются и обслуживание грамотное под вопросом. Также читал, что мне надо свои потребители все стараться по нагрузке равномерно разделить на три фазы, но не понимаю как это возможно сделать, если котёл 10 кВт работает постоянно например, а всё остальное периодически. Или я неправильно всё понял и распределение нагрузки подразумевает просто не перегруженность фаз при максимально включенных потребителях?
    В связи с этим думаю, может мне пока просто пользоваться 32А и не заморачиваться или пока есть возможность нужно сразу подключать 15 кВт?
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Три фазы лучше тем что хотя бы на одной может быть лучше чем на двух других.
    а одна фаза плоха тем что вам может попасть та на которой все совсем плохо. :)]
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Согласен, спасибо. На столбе рядом с участком мой щит, в котором мне поставят трёхфазный вводной автомат, после него счётчик и уже в дом 4*16 алюминь. Нужно ставить УЗО, как я понял из темы. Если вводной автомат 25А, УЗО ставить после него на 40А и ток утечки 300 мА? Это противопожарное УЗО, как я понимаю? Можно ли его установить не на столбе, а уже в щите в доме?
