Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Противопожарное ябы на улице оставил. Просто чтоб и кабель до дома тоже защитить.
    А в доме на 30мА уже по фазам.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите вот эту тему
    "Противопожарное" УЗО
    Главное это всё сделать правильно - по альбомам которые вы смотрите. :)
    Для чего оно вам вообще дома? В домашнем щите? Человека оно не защитит, кабелей с очень большой длиной в щите нет.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Джипер, подскажите пожалуйста в общих чертах как мне распределить нагрузку по фазам, если у меня дом, гараж и баня.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я вам прямо напишу :)- это очень сложная задача. :(
    Сложная потому что - включение нагрузок не равномерно и непредсказуемо.
    Вы не можете включать всё так, то есть пользоваться, что бы фазы были равномерно нагружены.
    Добавлю - вы, для начала, нарисуйте хотя-бы приблизительную электросхему с нагрузками.
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga:
    сложного ничего нет.
    временные диаграммы кВт в другой колонке.
    смотрите пересечения потребления раскидываете по группам с минимальными пересечениями и вуаля.
    удобоваримая схема сама нарисуется.
    просто даже применив элементарную логику все можно сделать.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    ну так я вообще не представляю как это возможно сделать. Если летом электрокотёл однофазный не работает, и я вообще не захожу месяц не в баню, не в гараж, а потом в гараже какой нить станок включу... раз в год
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот в этом вся и проблема.
    Но выше написали
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    :aga::)]
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: исключения конечно никто не просчитает никогда.
    а так все можно сделать для этого и наука существует чтоб стандартизировать решение частых проблем.
    это сейчас есть компьютерные программы .. раз ввел данные и все тебе выдало результат. а раньше все считали. на бумажке по формуле. да и компьютер он тоже не экстрасенс .. он это как раз по формуле и алгоритмам и считает тоже. причем еще не факт то выдаст лучший результат.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    'Однофазный котёл', тогда и оставляйте однофазный ввод, тем более 32Ампера автомат. Обойдетесь без переделок.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно подумать про вариант - протянуть везде ваши три фазы. В этом случае, попланировать и хоть как-то по равномернее распределить нагрузку по фазам.
    Но нужно всё тщательно делать - как было написано выше:) -
    Только это не так просто и не быстро- нужно сидеть и всё учитывать.
    Или действительно-
    Но это то же нужно обдумать. :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И про котёл я не понял- если однофазник 10кВт- то 3фазы 15 кВт не потянут. Будет всего 5 кВт на одной фазе.
    Если одна фаза, 32 А автомат и котёл 10кВт - то у вас остаётся примерно 3 кВт на всё остальное - вам хватит этого?
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Я ж написал было как посчитать. но ктото посчитал что это неважно и удалил пост.
    90% времени мы все все равно все делаем по какому то алгоритму.
    на работу в школу. пришли обратно. готовка стирка уборка всегда в определенные часы. суббота банный день.
    если не сходится чтото и не разруливается .. значит надо переделывать и подстраивать свой жизненный цикл. нельзя к примеру одновременно будет готовиться стирать и топить баню электрокотлом. как бы этого некоторым не хотелось.
    как говорится решать пошагово. более крупные проблемы разбивать на более мелкие. в итоге останется чуть-чуть. и которые надо будет просто знать и все.
    а так вооо проблема .. сесть махнуть рукой и ничего не делать.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Да и просто что то как то .. 16Ампер и 10кВт котел, не клеится.
    П. С считаю, дают 32, надо брать).
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: ага...
    человек в баню и ходить не будет. и ходит он в него всего там 1% от своей жизни а может и меньше.
    но засчет решения 1% проблемы мы тут же на голом месте создаем себя проблему на 99% своей жизни :aga:
