Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Это еще и неэффективно надо примеру понимать что 90% скажем решения потребует 100тр. чтоб закрыть оставшиеся 10% надо будет уже 900тр. если они у вас есть вы закрываете все 100% своих потребностей. если у вас их нет вы счастливо живет на свои 90% особенно с учетом того что оставшиеся 10% это просто хотелки и в 99% случаев они просто не требуются.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да про 10 кВт я образно написал. По факту есть в наличии Б/У котёл на 5 кВт. На данный момент вообще стоит вводной 16А и я уже поставил РМТ и контактор на бойлер и планируемый котёл. А тут ремонт линий... получается выкинул 4,5 т. р. на ветер :nono:. 32А мне теоретически конечно же хватит, наверное я пока скажу чтобы поставили 32А вводной, а там по идее в любое время можно будет переделать.,
    Вот скажите, при напряжении в сети 160 В микроволновка может выйти из строя? Перестала греть совсем, а так вроде всё работает.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Она наверное греет просто ей мощности уже нехватает :aga: чтоб не греть а готовить
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    в том то и дело, что грела, но очень долго, а сейчас за 10 минут разогрева никакого нагрева по факту нет.
    На какие пределы отключения лучше настроить реле напряжения?
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    инструкцию читать не пробовали. там по умолчанию как бы ставится пределы которые позволяют работать всему что положено. и на любом приборе пишут предел работоспособности.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и так. Но, на всякий случай, проверьте сечение проводов в щите.
    И посмотрите как вам всё будут подключать, а то от не очень качественной работы может что-то нехорошее случиться.
    Что - бы не гадать и развивать дальнейшие споры - вся техника изначально рассчитана на определённый диапазон питающего напряжения. Всё другое на вашу ответственность.
    У товарища тоже бывает низкое напряжение, он некоторой техникой пользуется когда напряжение в пределах нормы. Воткнул в розетку вольтметр и контролирует.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    спасибо, попробую. Наверное если скажу что РН у меня с алиэкспресс, то меня забанят тут или перестанут здороваться за руку? :aga:
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    На ценное, стабилизатор. Окупится.
    П. С я только на комп поставил). Тоже 'скачет', а на другую фазу проблема переключиться(
    image.jpg Это сейчас, по вечерам. Но и днем бывает.
    Всё в реальном времени(
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    не думал что 190 В может быть опасно для техники.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А где Вы взяли однофазный котёл аж на 10 кВт?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот как раз компу фиолетово, что в сети, если нет импульсной помехи.
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga::aga: компу как раз не фиолетово. как раз после того как началась компьютеризация... и пошли и евророзетки и ИБП. и пошли потому что тогда компы а вернее винчестеры не парковали свои головки при пропаже напряжения и они портились и терялись ценные данные.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я говорю не про 400 вольт в розетке, и не про потерю питания, а про брожения в диапазоне 170..250. Компьютерный БП отрабатывает это гораздо лучше и надёжнее любого стабилизатора.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    я извиняюсь, сказал образно, по факту есть у меня на 5 кВт вроде, онофазный.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Eugene47, поверьте, просто так бы не воткнул стаб этот. Не Совсем моему Леново моно-блоку фиолетовое напряжение.
    Может Вы и правы, не замерял-не отслеживал импульсную состовляющую.
    П. С будет время и желание... осциллограф есть.
    image.jpg Вот сейчас, а как ночью 'прыгает' и не знаю. Может и до 160/180, сплю.
    Днём в норме, может и под нагрузкой где искра (помехи) но давно бы отгорели. Имхо.
