Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    @sergey166,
    Эх, нет у шнайдера гребенок на 7 модулей. А на 6 и 12 есть. Поэтому, если делать по 5 на УЗО, то получилось бы отлично. А так, орднунг в том, что все приходит сверху, а уходит снизу :)]
  2. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Шина заземления одна не получается. У меня 3 по 21 контакту.
    По группам - я за разумную достаточность. В среднем по два автомата (розетки и свет) на помещение, плюс выделенная техника и нагрузки. В 20 групп сложно вписаться, если продумать чуть глубже.
    Щит в процессе, как подключу - покажу. Мне все-таки кажется развести нули сразу у разделки кабеля проще чем тащить через весь щит к своему автомату.
    Если делаешь сам и всего один раз - не вижу сложностей.
    Возможно чуть сложнее с диагностикой неисправностей, но если все провода подписывать, то нормально.
    По факту 6 нулей, 5 с УЗО и один безузошный.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы это называете разумной достаточностью? :)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А для чего тогда у мноих производителей "гребёнки" по метру?
    Их можно резать!:close:
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Даже если 24модуля по 18мм то метра никак не получается :aga:
  6. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Я - да, а у вас какая разумная достаточность?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Многократные замеры суммарных токов утечки исправных электроустановок домов ни разу не давали величин более 10мА. Даже с учётом векторного сложения на три фазы. А вот неисправные - чудеса творят, ну вот хотя бы тут: https://www.forumhouse.ru/threads/359067/page-6 - это уже финал в конце страницы. Так что принцип такой - что на рейку влезло, то полезно! :)]
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ещё вкуснятина в том, что пластиковые корпуса 2Р и 3Р гребёнок приличных производителей - идентичные. То есть, внутреннюю медяху обоих размерностей можно произвольно кромсать и вставлять! Что, собственно, на фото выше и показано.
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
  11. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    Добрый день. С новым годом!
    Просьба указать на ошибки в приведённой (условной) схеме электроснабжения загородного дома. 3 фазы, 15 кВт. Дом строю своими силами.
    Вход: 5*6мм2. Разводка в щитке - планируется 4мм2. Дом в 2 этажа. Изначально проводка делается на 1 этаже с выводом кабеля на доп. щиток 2 этажа (на 2 этаже проводка будет делаться нескоро).
    Хочу сам разобраться и собрать щит, проложить проводку (местным не доверяю - все говорят разное, иногда абсурдное).
    В полном разрешении здесь: https://yapx.ru/u/KUecq
    Фаза 1:
    Фаза 2+3:
    Щиток:
    В ответах, прошу, по возможности, аргументировать своё мнение (ПУЭ и т. д)
    Заранее благодарен.
    P. S. сильно сжались картинки! В полном разрешении здесь: https://yapx.ru/u/KUecq
  12. muai2
    muai2
    muai2
    не нужен вам там щиток, это лишние траты будут
    3 двухполюсных автомата С25 не нужны.
    у вас не будет электроплиты? электрокотла? стиральной машины? отдельные линии прокладываются к стационарным потребителям. розеточные линии делаются исходя из ожидаемой нагрузки.
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Делайте второй щиток не слушайте.
    я вот даже в квартире на 140кв. второй щиток буду ставить ибо нафиг тянуть 20м лишних каждого кабеля. тут конечно меньше метра три но гигантские щиты от гуру в 144модуля конечно перебор
  14. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    Они выполняют функцию рубильников по каждой фазе - почему нет? Тем более, как я понял, ПУЭ рекомендуют на каждое УЗО последовательно давать свой автомат.
    Газовый котёл, газовая плита. На холодильник и стиралку проведены собственные линии.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем? чтобы что? чтобы 6 модулей в щите занять, потратить впустую деньги? У вас стоит вводной автомат 3П С32, вполне достаточно.
