Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    Спасибо за критику. Отвечаю:
    Чтобы была возможность обесточить каждую фазу целиком, по нулю и фазе. Вы предлагаете просто поставить 4-х полюсный автомат на входе? Если убрать двухполюсники полностью, тогда ноль вообще без разрыва от щитка идёт к потребителям, что по ПУЭ не рекомендуется. Особенно если учесть, что на щите у меня TN-C, "замаскированная" электриками под TN-C-S (не ясно, есть там заземление под столбом вообще, или нет).
    P. S. в остальном план более-менее приемлемый, как считаете?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зе тайпс оф резидьюал каррент девайсез а нот специфайд. Зет'с бэд!
  3. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    Я не знаю, какие стоит ставить диф. автоматы. Что посоветуете? Я думал, что тип А. Согласно вашим картинкам, старался обеспечить двойную защиту на мокрые потребители, соблюдать шаг (30>10) и т. д.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Указывать на схеме тип. Чтобы сразу было понятно.
  5. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    Схема условная, за коррективами от профи я сюда и пришёл. Дайте совет!
    P. S. тоже в Кореле рисовал :)
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Stereogarden,
    Почему АВДТ по разному подключены ?
  7. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    На холодильник и видеонаблюдение АВДТ подключены напрямую, в обход фазных автоматов, чтобы можно было обесточить дом 2П фазными автоматами С25, а холодильник и камеры оставить в сети.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Stereogarden,
    Имхо, на свет можно АВ меньше 16 А
    Уличное и видео лучше разделить, и при необходимости ИБП
    Смысла во втором щите нет, какие нагрузки
  9. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    Дело в том, что над котельной, где будет щит, балкон. Поэтому, все провода на 2 этаж сначала придется вести черз стену котельной, а потом через ж/б плиту вверх. А если сделать отдельный щиток, необходимость этого отпадет. Расходы, возможно, будут те же самые (стоимость щитка и стоимость лишних проводов).
  10. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    Немного обновил схему, разложил щит по модулям (выбрал Mistral65 72m). Вход в виде рубильника реверсивного (на будущее - подключение генератора). Входной автомат есть на щите столба.
    Вопрос по УЗО и диф. автоматам. Групповые УЗО хочу поставить типа А. В сан. узлах двойную защиту делать обязательно тоже типом А, или можно поставить АС? (удешевит значительно)
    С каждой фазы дал неотключаемый ДА (в обход групповых) - на видеонаблюдение, холодильник и отопление.
    Прошу ответить на вопросы по УЗО и дать критику схеме. Спасибо.
    Картинки в оригинальном разрешении: https://yapx.ru/u/KVWi7
  11. Dimon051974
    Dimon051974
    Dimon051974
    Здравствуйте. Поздравляю всех с наступившем Новым Годом! Посмотрите пожалуйста схему РЩ.
    Из описания: основная линия от столба (провод 4х16 СИП) подходит к старому дому, где одна фаза и PEN соединяются с проводом 2х4 (без земли) и уходит в дом (в старом доме электрика меняться не будет), там же на вводе подсоединю проводом и заведу в новый дом все 3 фазы и penпроводник. Фаза которая уходит в старый дом будет использоваться в новом только в качестве 380 для тэна твердотопливного котла в водяным контуром (тэны включаются на 2, 4 и 6 квт) и будут использоваться редко, только для поддержания во время отъезда, а так же на 380 может быть в дальнейшем подключить эл. плиту. Старый дом активно используется с апреля по сентябрь (свет, телевизоры и пару обогревателей). В новом доме вряд ли будут использоваться эл. обогреватели.
    Очень прошу помочь мне с этим серьезным вопросом. Заранее благодарен
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Воздушка по улице СИПом сделана или голый алюминий?
    Щит учета покажите.
  13. Dimon051974
    Dimon051974
    Dimon051974
    Большое спасибо за отклик, воздушная сделана сипом 4х16, ЩУ ещё не ставили, только провода протянуты (делал заявку на увеличение мощности) пока подключено сипом 2х16 тоже воздушка. Спасибо
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста если есть такое, программу или сайт где можно рисовать, составлять эл. схемы, бесплатно, без скачивания, что-нибудь в свободном доступе. Компьютера нормального не имею, есть совсем старенький и смартфон. Спасибо.
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    нет таких программ и не будет. все за денежку.
    сваянные на коленке с левыми расчетами наверное и не нужны.
    любое ПО стоит денег. а теперь оно стоит просто конских денег причем еще и мало того что его купить надо, дак еще каждый месяц надо слюнявит еще не малую сумму.
