Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можете попробовать программу от Хагер.
    Называется 1-2-3 схема.
    Проходим по ссылке, находим ее, скачиваем и пользуемся. ;)
    http://e-volta.ru/skachat
    Была здесь на форуме небольшая тема по таким программам, поищите ее.
    Ну и самый простой вариант - EXCEL. ;)
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    1-2-3 схема ничего не рисует :aga:
    это просто компановщик щитов на основе своей автоматики. причем они его уже закопали далеко на сайте прямой ссылки даже нет.
    есть аналоги от других. есть аддоны для визио от интузиастов которые типа чтото рисуют но там дяденьки не дураки и хотят денег.
    рисовать умеют специальные приложения для CAD \ САПР.
    но ценник там под лям за лицензию :aga:
    а тут поисковик и найдете кучу программок, которые якобы чтото делают и умеют
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если не умеете пользоваться прикладным ПО, то это ваши проблемы.
    @bloommer, Опять начинаете гнать пургу ?
    И где написано что она должна сама все рисовать ? :faq:
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    еще раз для самых умных. сама рисовать она должна была соединения которые у нее в однолинейной есть на схеме щита нет. в визио же когда люди делают там очевидно прорисовывает. тут на форуме мы схемы оттуда неоднократно видели.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот еще раз для самых умных электромонтажников 3-го разряда. :)
    Сам хоть раз пробовал пользоваться этой программой? :faq:
    Если у тебя не получается, то это не значит что она этого не умеет. :aga:
    Очевидно для кого ? :faq::)]
    Судя по "очевидности" вы ей тоже не пользовались. :no::no::no:
    Тогда зачем этот пустой треп ? :faq:
    Цену себе набиваете ? :faq::aga:
    Успокойтесь уже пожалуйста. ;)
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Специально для черехчурпривередливых.
    смотрим дату установки программы
  7. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Пожалуйста прошу совета. Будет основной ввод 3 фазы 15 кВт от одного источника питания, и есть ещё один существующий сейчас в дальнейшем резервный однофазный ввод от другого источника питания, нарисовал схему переключения как я представляю с основного ввода на резервный.
    Ну в общем пока не знаю что добавить, прошу прокомментировать.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Низя так. Это не переключение.
    И номиналы не указали.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Картинку сюда можно?
  10. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    Представляю на суд экспертам итоговую версию щита. Ввод АВ 4P, далее 3 однофазных РН и реверсивный рубильник. РН стоят до реверсивного потому, что от генератора будет отдельная линия с минищитком и своим реле в будущем.
    Далее 4Р рубильник на 3 групповые узо по фазам, на них распределена нагрузкв по дому. В обход этого рубильника - 4Р узо с кросс модулем на неотключаемые линии, кросс модуль здесь стоит для распределения неотключаемых по фазам и с целью возможной дальнейшей модернизации и корректировки нагрузки. Далее ряд с автоматами от групповых узо на потребители. Щит Мистраль65-72. Компоненты решил взять Хагер - они доступнее по ценам, нежели АББ и Шнайдер, но по качеству вряд ли хуже.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вот чёрт! Я же тоже для кого-то местный. Надо локацию в профиле поправить.
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Какая нужна картинка, картинка которая там ☝️не подходит?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надоело PDFы смотреть. Скачай, открой, найди...потом удали.
  14. Dimon051974
    Dimon051974
    Dimon051974
    Здравствуйте. Поздравляю всех с наступившем Новым Годом! Посмотрите пожалуйста схему РЩ.
    Из описания: основная линия от столба (провод 4х16 СИП) подходит к старому дому, где одна фаза и PEN соединяются с проводом 2х4 (без земли) и уходит в дом (в старом доме электрика меняться не будет), там же на вводе подсоединю проводом и заведу в новый дом все 3 фазы и penпроводник. Фаза которая уходит в старый дом будет использоваться в новом только в качестве 380 для тэна твердотопливного котла в водяным контуром (тэны включаются на 2, 4 и 6 квт) и будут использоваться редко, только для поддержания во время отъезда, а так же на 380 может быть в дальнейшем подключить эл. плиту. Старый дом активно используется с апреля по сентябрь (свет, телевизоры и пару обогревателей). В новом доме вряд ли будут использоваться эл. обогреватели.
    Очень прошу помочь мне с этим серьезным вопросом. Заранее благодарен
  15. Dimon051974
    Dimon051974
    Dimon051974
