Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Dimon051974
    Dimon051974
    Dimon051974
    Извините, не получается выложить нормально схему, она есть на 52 стр. Спасибо
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Вы пишите от столба, а где учёт, висит на проводах? Вводной Где? https://www.forumhouse.ru/posts/27519586/
    Как "только провода протянуты"
  3. Dimon051974
    Dimon051974
    Dimon051974
    Спасибо за отклик, учёт будет электронный наверху столба, сейчас тоже на столбе (наверху) электронный. Провода сейчас 2х16 сип подключены к дому, рядом повесили 4х16, жду когда приедут с облэнэрго, чтоб подключить 15кв- 3 фазы. Спасибо
  4. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Разве ПУЭ разрешают разрывать ноль?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В однофазных цепях? А что, запрещает?
  6. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Пожалуйста прошу совета. Будет основной ввод 3 фазы 15 кВт от одного источника питания, и есть ещё один существующий сейчас в дальнейшем резервный однофазный ввод от другого источника питания, нарисовал схему переключения как я представляю с основного ввода на резервный. IMG_20210106_101305~2.jpg
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  8. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    Из особенностей, чтобы было понятнее. Планируется управление тёплыми полами по двум контурам. В основном контуре фаза пойдёт через терморегулятор в каждом помещении, а в дополнительном – напрямую. Дополнительный контур включается для поддержания минимальной температуры при отсутствии хозяев. Переключение между этими контурами происходит дистанционно через GSM-реле и контактор (нормально замкнутым является основной контур). Ещё будет электропечь сауны на 3-х фазах.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас схема есть?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Вы бытовую розетку видели? Надпись "16А" на ней видели? Это и есть максимальный пожаробезопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками. Исключения возможны только на производстве, когда можно административно ограничить использование тройников и удлинителей. В быту удлинители-разветвители неизбежны, и это обещает типичный пожар от перегрузки розетки и удлинителя. Впрочем, при номинале защиты 32А имеет право загореться и кабель 2,5 мм2.
    2. Отсутствует дифзащита на тёплый пол. Вас в пятку будет бить, и ничего не отключится... То же про розетку в щите.
    3. Не указан самый важный номинал устройств дифзащиты. Амперы - дело третье.
    4. Утечки банной электропечи совместимы с УЗО? Финны, которые Harvia, пишут прямо в инструкции: "УЗО не применять, на холодной отсыревшей печи может выбивать".
  11. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    Схему электрическую делать не стал, а с коммутацией вроде должно быть понятно по приложенному рисунку.
  12. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    Спасибо. Про розетки уже понял, поменяю автоматы. На теплый пол дифзащиты отдельной нет, защищена целиком фаза – так нельзя? Номинал по току утечки у автоматов 30 мА. Печь ещё не выбрал, буду учитывать при выборе.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Электрика начинается с электросхем, а потом уже какие либо красивые картинки.
    2. У вас тема как называется?
    3. Вас что интересует только коммутация? А то что вас шарахнет током, может и до смертельного случая, и сгорят ваши кабели вместе с домом вас не интересует?
    4. Электросхема нужна не нам, в вам прежде всего! Для оценки правильности того что вы там напланировали.
    На ней должны быть указаны все номиналы автоматов, узо, сечения кабелей, мощности нагрузок.
    И не забудьте про вводной автомат и какая линия у вас и какой ввод.
    5. И ещё может возникнуть куча вопросов по монтажу электрики...так что всё подробно описывайте и показывайте.
  14. Dimon051974
    Dimon051974
    Dimon051974
    Добрый день, а по моему вопросу подскажите пожалуйста
  15. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    Подводка от внешнего щитка (на опоре общей линии) пойдёт в земле. Номиналы автоматов и УЗО на рисунке я указал. Вводной автомат TDM ВА47-29 4Р 63А. Что касается мощности потребителей, прикинул их приблизительно при разводке линий, буду подбирать приборы в указанных пределах. Максимальная потребляемая мощность тёплого пола - в пределах 7,5 кВт (примерно поровну на оба этажа).
    Сечения кабелей на рисунке тоже есть. По схеме у меня был вопрос: правильно ли делать раздельно нулевую шину для каждой фазы? Насколько понимаю, иначе диф. автоматы будут ложно срабатывать?
