Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Схемы я не вижу.
    А что касается дифа и шинки нулевой- диф, по простому это автомат и узо в одном корпусе, нулевая шинка до узо может быть общей, а после узо - строго индивудуальной для того что подключено после узо (или дифа).
    Только нужен ли вам диф?... Но вам виднее...
  2. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    Схему перерисую, нужно время. А с дифами и УЗО у меня возникла непонятка: пишут, что диф дороже, чем УЗО+автомат, а стал выбирать – получается дешевле и компактнее. Поэтому и поставил их на каждую фазу, а УЗО – только на 3-фазную линию для сауны.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно. Но, как уже писали, в этом месте не нужен дифавтомат: достаточно УЗО.
    Так, если выбирать из разных категорий надёжности. Да, выпускаются сверхбюджетные электронные дифавтоматы, которые дешевле УЗО. Угадайте с одного раза, почему дешевле. И таки да, их имеет смысл применять для того, чтобы быстро и дёшево добавить дифзащиту в старый щит, в котором нет места для УЗО.
    И получилось, что в линии сауны у вас вообще нет автомата, и ток в кабеле 2,5 мм2 ограничен только вводным автоматом 63А. А нужен автомат номиналом не более 20А (если в сауне нет розеток) или 16А (если розетки есть).
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Конкретный вопрос сформулируйте. Что именно, схема/щит/начинка ...?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поймите правильно- по схеме всё нагляднее будет и проще разбираться. :)
    Про узо с автоматами и и диф-
    узо и несколько автоматов после вполне безопасно могут работать.
    А как быть с дифом - если к нему подключено несколько нагрузок?
    Какой номинал выбирать?
    И как это будет по электробезопасности работать?
    А если после дифа ставить отдельные автоматы на нагрузки- тогда зачем диф? Вместо него узо вполне хорошо ставиться.
    Еще раз- диф это по простому узо и автомат в одном корпусе, узо вы выбираете по току учечки (если по простому), автомат по сечению кабеля и нагрузки. Подумайте какой будет номинал дифа если после него будет несколько нагрузок- и что это номинал защитит.
    Думаю что понятно написал. :)
  6. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    Спасибо! У линии на печь сауны будет 3-фазный автомат на вводе в помещение, а остальные розетки там от общей линии розеток 2 этажа. Собственно, сауна – это отгороженный закуток в санузле, место под скосом крыши оставалось.
    Про категории надёжности понятно. Но в сравнении с тем, что делают вокруг, даже сверхбюджетная защита – космос! Так что решил заморачиваться, но в меру.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В электрике нет 100% безопасносности.
    Но каждый элемент защиты и электробезопасности увеличивает шансы сохранить жизнь человеку и сохранить его имущество.
    Подумайте стоит ли вышепечисленное лишнего автомата, узо, десятков метров хорошего кабеля и т. д.
    Тем более что электрику, как правило делают очень надолго- разделите стоимость на время- не так дорого выходит.
  8. Dimon051974
    Dimon051974
    Dimon051974
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Поздно. Для предоствращения пожаров автомат, соответствующий нагрузочной способности кабеля, должен быть в начале линии.
    Дык. Но простое УЗО за те же деньги будет существенно надёжнее, чем абсолютно ненужный в данном месте дифавтомат.
    Такие тесные встроенные сауны горят регулярно даже при профессиональном проектировании. А Вы даже на подходе к той сауне уже насажали кучу пожароопасных ошибок. Вы уверены, что хотите рисковать всем домом? Действительно нет возможности вынести баню из дома на двор? Бочку, например.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Я перечитывал, и уже несколько раз.
    Вы: 'Очень прошу помочь мне с этим серьезным вопросом. Заранее благодарен'
    Какой серьёзные вопрос? Подойдет ли схема щитка?
    Кросс модуль так много, я не люблю.
    Конкретный вопрос задайте, здесь спецы ответят. :victory:
    Или просто прокомментировать/критиковать схему?
    П. С Вы сами прочтите свой пост, да всё рассказали-объяснили, а дальше что?
  11. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    Про автомат для сауны – не вопрос, поставлю его в щитке до линии. Всё-таки, хочу её устроить в доме.
    Про УЗО vs диф: если УЗО ставить на всю фазу, а после него идут автоматы на отдельные линии потребителей, выходит, что общий автомат на фазе вообще не нужен, достаточно 4-проводного входного на все фазы? Нужно ли ограничивать ток по отдельным фазам?
  12. Dimon051974
    Dimon051974
    Dimon051974
    Вопросы в следующем:
    1. Рабочая ли схема?
    2. Достаточно ли сечения вводного провода в рщ ввгнг 4х6мм (от дома где он будет соединятся с сипом 4х16). Расстояние от соединения до рщ 10 метров (4 по улице воздушная, 5 метров по холодному чердаку, 1 метр в доме)
    3. Достаточно ли провода 4мм одножильный медный для сборки в рщ
  13. Dimon051974
    Dimon051974
    Dimon051974
    И скажите Ваши замечания по схеме. Спасибо
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Опасно при отсутствии видимого разрыва?
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
