Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если касается автоматов (подчёркиваю - автоматов!) - то может быть.
    Но у вас в комплектации диф. Там всё вместе - и узо и автомат.
    Поэтому и пишут - зачем вам диф, если после него еще автоматы? То есть комбинация - автоматы- автоматы.
    Если хотите, очень хочется дифы (ну так бывает - что хочется и всё!)- тогда придётся тщательно изучить устройство дифа -подходит ли его установка под ваши условия. Электробезопасно ли это.
    А вообще-то давайте разбираться с самого начала (а то может вам и половина не понадобиться)-
  2. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    Всё, отползаю... Там на вводе стоит автомат С25, так что все мои мощности и номиналы надо пересчитывать. Всем спасибо за науку!
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай точно посмотрите. И в договоре что у вас написано.
    Это точно.
    Поисправляете и покажите. :)
  4. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    В договоре и посмотрел. 15 кВт, приложена схема, на ней автомат по 25А на фазу. Так что буду менять автоматы и убирать ненужные. Может, даже вернуть их удастся, на Всеинструменты. ру. И сечения проводов ещё раз прикину. Короче, ликбез :). Пообщавшись с опытными людьми, как всегда, бьёшь себя по лбу: как же сам не дотумкал...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы главное сначала спрашивайте, советуйтесь - а потом делайте. И покупайте.
    Сейчас купить не трудно... но деньги уже потрачены будут.
    Это хорошо что еще не собрали и не подключили... а то и такое бывает.
    И еще - посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/134489/- там есть фото щитов... не вы первый собираете ... можно и посмотреть как другие собирают. Что ставят, как соединяют.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В этой фразе нет ни слова про НОМИНАЛ АВТОМАТА!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На Ваше схеме нет переключения.
    Должен быть переключатель для ввода резерва.
    У Вас сейчас возможно одновременное включение обоих источников.
    Этого делать нельзя.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По Вашей схеме много вопросов и замечаний.
    Написал в личку.
  10. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    Запрещают до деления PEN. А он разделен уже. Ещё на столбе, в РЩ.
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Ну понятно, что блокировки нет, просто эту процедуру будет выполнять один человек, а именно я, и ящик будет находится под замком, можно попробовать ещё сфазировать резервную фазу если получится узнать схему обмоток трансформатора.
    Мне нужно, что то простое, что можно собрать из подручных средств, так как переключателей как их называют реверсивных в нашей местности просто не существует в природе, да и дорого на один раз может в несколько лет.
    Ещё вопрос близкий по характеру, возможно объединить нейтраль отдельных трансформаторов?
    Спасибо!
  12. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    Перечитал рекомендованные материалы. Много думал :)...
    Выкладываю исправленную схему с уменьшенными номиналами. У некоторых приборов указана выбранная модель. Линейку выводных автоматов пока не выбрал. Буду признателен за очередную порцию пинков. И по ходу вопрос: нормально ли для перемычек в щитке использовать одножильный провод 4мм2 без обжимных клемм?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На скорую руку-
    - обязательно нужен номинал вводного автомата- от этого зависят номиналы узо.
    - водонагреватели и ПММ в розетки?
    А автомат на 20 А...
    -розетка в щите без защиты узо
    И вообще, на мой взгляд, у вас слишком много мощностей на ваш предполагаемый ввод в три фазы 15кВт.
    Добавлю - РКН хорошо бы.
    И некоторые ВАРы ставят, то же вещь хорошая.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нельзя исключать человеческий фактор.
    Без переключателя схема будет потенциально опасной.
    Уж лучше две розетки и одна вилка, чем такая схема.
    Неужели и через интернет магазин нельзя выписать?
    Ноли обьединять можно.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    У вас на схеме ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ошибка - PEN проводник пропущен через автомат что в первом вводе, что в резервном. ПЕН проводник недопустимо коммутировать! А сам факт возможности использования TN-C-S вообще под вопросом. Какие сечения, состояние линии?
