Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    И не вздумайте! Не нужно ничего такого делать!
    Убъёте ещё кого.
    Если уж ничего такого нет, два контактора с механической блокировкой и схемой соединения.
    Ну или как уже выше, вилка/ розетки.
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    он не сам соединит. ему посоветуют и можете еще и сделают так.
    есть же кому :aga:
  3. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    Номинал входного автомата в доме надо ли делать меньше, чем у щитка на линейной опоре? Или можно те же 25А? Водонагреватели – 2,5 и 2,0 кВт, в розетки, у каждого будет свой автомат по 10А. ПММ – примерно 1 кВт.
    Розетку в щите решил поставить чисто на всякий случай, пользоваться ей особо не будут, надо ли защищать? Мощности расписал с запасом, реально будет меньше.
    ВАР – надо ли? Смотреть на него постоянно не будешь, а напряжение видно в счетчике. Насчет РКН подумаю, хотя за 15 лет скачков напряжения не замечал.
    А мощности взяты с запасом, реально будет меньше, конечно. Просто хотел, исходя из них, заложить проводку понадёжнее.
  4. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    Розетку перекоммутировал под УЗО на своей фазе. Действительно, зачем ей без защиты оставаться.
  5. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Линия совершенно новая СИПом.
  6. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    Кое-что убрал и заменил, выбрал приборы. Для наглядности раскрасил фазы разными цветами. Выкладываю доработанную схему.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё таки меня очень смущают ваши запланированные мощности.
    Как бы при увеличении комфорта вам не пришло бы выбирать что включать.
    Например врубленная стиралка, посудомойка и чайник вырубят вводной автомат.
    По РКН всё таки посмотрите тему. Хотя бы просто для информации.
    По ВАРу- он отображает потребляемый ток, с помощью этого вы сможете определиться что можно еще включать в какой либо момент, а что уже не нужно что бы не вырубился вводной автомат.
  8. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    Да, понимаю, что на 15 кВт полного комфорта не получить. Просто пытаюсь распределить основные группы потребителей, чтобы не было заведомого перекоса и линии нагружались более-менее равномерно. А для хозприборов буду придумывать какие-то локальные ограничения. К примеру, стиралка и посудомойка работают только по ночам, когда можно выключить водонагреватель. А на входе кухонной группы поставлю ВАР, чтобы были видны показания.
    РКН решил поставить на фазу B, где розетки. Вот его основные параметры:
    • Номинальная мощность нагрузки: 5500 ВА.
    • Время отключения нагрузки при снижении напряжения: не более 1,2 с.
    • Время отключения нагрузки при превышении напряжения: 0,01–0,03 с.
    • Номинальный ток нагрузки: 25 А (макс. 30 А в течение 10 мин.).
  9. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    И ещё вопрос: насколько имеет смысл поставить на линии розеток автоматы типа B, а не C?
  10. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Подскажите пожалуйста, есть ли особая разница по надёжности между трехфазным УЗО на вводе в домовом ЩР и тремя однофазными, так как дом небольшой хотелось бы сэкономить немного места в ЩР и установить что то по компактней?
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Ваше мнение, имеем в доме кухня-гостиная, две спальни, санузел, от ЩР планирую кинуть в каждую из перечисленных зон по 2 фазы кабелем 4*2.5 и поставить распред коробки от которых запитать освещение и розетки каждой зоны.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть неприятные нюансы.
    1. Неконтакт или обрыв общего нуля в соединении в коробке или выше даст 380 вольт в некоторых розетках, с дымом и пламенем из подключённой к этим розеткам техники. Оно неспроста правила рекомендуют после деления многофазной сети на однофазные группы ставить реле контроля напряжения. А обрыв тонкого группового провода значительно более вероятен, чем толстого вводного.
    2. Для защиты розеток потребуются четырёхполюсные УЗО или дифавтоматы. При этом при прямом прикосновении многополюсное УЗО работает не совсем правильно, но это уже совсем мелкий нюанс.
    Возможно, что я ещё что-то забыл.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Гнусное бессмысленное извращение.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ставьте 3 однофазных и не валяйте дурака.
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    А УЗО не отработает этот момент, ведь при обрыве нуля через него не будет проходить ток?
    Как правильно, схема где на каждую розетку и лампочку идёт отдельный кабель с отдельным автоматом мне не подходит?
