Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО ничего не поймет.
    Одна линия на розетки кухни, одна на все остальные розетки. Пара линий света.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ни коим образом. Вводной АВ даже не чихнет.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "В" нужны при совсем уж дохлой сети.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы потом автор не жаловался когда у него вводной автомат начнёт вырубаться от включения какой либо техники. :)
  5. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Грубо говоря у меня 4 комнаты, я кидаю на каждую комнату свою линию, только две фазы, с одной фазы розетки с другой свет.
    Лучше будет кинуть одну фразу на каждую линию, тогда как рассчитывать защиту?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Товарищ у меня примерно подобно нафаршировал дом всем чем ему захотелось... начал пользоваться...начал бегать включать вводной автомат. :aga:... потом начал вопросы задавать... но как в жизни поступить человеку, далёкому от электрики, было понять трудно- пользоваться то всем в доме хотелось одновременно. :aga:
    Внедрили в щиток ВАРы- ясно и понятно стало - как цифырки к 25 -и приближаются - еще что то мощное включишь- побежишь включать вводной автомат. :)
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не отработает. При обрыве любого проводника общий баланс токов после УЗО сохранится. Лишний ток пойдёт не через ноль, а через нагрузки другой фазы. Возможно, с последствиями в виде дыма из нагрузки.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Банально.
    На группы с розетками 16А, в соответствии с номиналом самого слабого элемента - розетки.
    На группы света 10 или 6А, в соответствии с номиналом самого слабого элемента - выключателя.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если не отапливаться электричеством, в нормальном режиме эксплуатации перегрузить вводной АВ довольно непросто.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И часто он бегает к щитку смотреть цифирки? ;)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Первое время часто, пока у всех живущих в доме в сознании картина не сформировалась что и в каком количестве можно в доме включать одновременно.
    Сейчас реже смотрит- но тем не менее смотрит. :)
    А то ведь не очень приятно - дом обесточился на самом интересном месте. :)]:aga:
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот бедолаги... Отопление электричеством?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    С большим трудом представляю похожую ситуацию.
    Если не отапливать дом электричеством, и все нагрузки нормально распределены по фазам, то это практически нереально.
    У меня стандартный ввод 3 фазы 25А, никто и ни в чем себя не ограничивает. :no:
    Даже сейчас уже и не вспомню когда срабатывал вводной АВ. :aga:
    А может я просто что то не так делаю? :aga:
  14. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    Насчет ВАР ещё подумаю. В основной щиток точно не встанет, да и неудобно туда лазить. Может, поставлю дополнительно маленький щиток на видном месте, например, над стиралкой.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да.
