Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    "синенькие", хотя встречались и в чорном корпусе
  2. on123
    on123
    on123
    Это для "селективности", или я что-то путаю. :close: На входе 300Ма S, далее на входе каждой фазы 100Ма, и у потребителей по потребности 30~10.
  3. on123
    on123
    on123
    Шкаф комплектуется 4-мя шинами (Шина PEN 8х12 24/2). Этого наверное будет достаточно.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Деньги ваши, хуже от этого не будет. Ну разве что срабатывать будут сразу две ступени...
    Теоретически да. Практически шины от ИЭК - дрянь. Головки винтов срываются, и ставить их на разводку нуля в трехфазной части я бы не стал.
  5. on123
    on123
    on123
    Оба ГУРУ сказали одно и тоже! Прошу мне объяснить на схеме. Я не спорю! Я хочу понять! Если на любой из фаз в доме произойдет КЗ, то в моём представлениии автоматы должны срабатывать последовательно:
    1. 2Р на фазе в ЩУРн - отрубит одну фазу он первый к КЗ
    2. 4Р в в ЩУРн - отрубит 3 фазы + N он второй к КЗ, предположим что 2Р не справился
    3. 3P в ВРУ (подскажите, как его правильно назвать) 3 фазы, это означает, что 2Р и 4Р профукали КЗ!
  6. on123
    on123
    on123
    Спасибо! Принял в работу!
  7. on123
    on123
    on123
    Но это правильно? Где-то на форме я читал, что вроде ТАК!
    Подкорректируйте пожалуйста.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Из меня гуру, как из свиньи балерина.
    Нет, это не так. Сработают любые автоматы в цепочке в любой комбинации. Один или несколько.
    Почитайте про селективность автоматических выключателей при КЗ. Фраза прямо под Гугл заточена :)
    Общего правила нет. Традиционно ставят УЗО - несколько АВ - потребители.
    Но если на одно УЗО один автомат, как на вашем проекте, то все равно, в какой последовательности их ставить.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это если бы ток шёл через них поперёк... А он идёт вдоль, собака! От точки КЗ до трансформатора и обратно.
  10. on123
    on123
    on123
    Если замените "собака" на "кошака", то соглашусь! :)]
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. on123
    on123
    on123
    Этот совет как "удар под дых"! Правдо использовал Яндекс. Час чтения взорвал мозг! Ничего не понял.
    Решил доверится мастерам!
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Фигассе... Магистраль какого сечения?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы мне льстите.
    Не заморачивайтесь. Просто помните, что при КЗ на любой линии с большой долей вероятности отключатся все АВ в цепи, включая тот, который в ЩУ
