Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    Кухонные розетки будут на линии розеток 1 этажа. Посудомойка на другой линии, вместе с водонагревателем. Мощности маловато, но больше серьёзных нагрузок не предполагается.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На проводах. И в доме, и на столбах.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот примерно так.
    Уж извините за художества на скорую руку. :aga:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если сломались сразу два УЗО.
    Фаза А замкнула на корпус.
    Фаза В замкнула на корпус.
    А корпуса соединены.
    Что будет, если две фазы на одну железяку замкнуть?
    Утром бабушка включила хлебопечку.
    Сын включил микроволновку, чайник и тостер.
    Его жена включила мультиварку.
    В доме еще работают холодильники, бойлеры и всякое другое.
    Как заставить работать автомат 25 А ?
    Когда нагрузка на фазах неравномерная, то на нулевом проводе появляется потенциал. Перекос фаз.
    От этого или бытовая техника портится, или РКН выключается.
    И то, и другое Вам не пофиг.
    Причем этот перекос часто возникает не где-то за забором, а на своей территории.
    Вот Вам три обоснования.
  5. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Мне это важней, а перекос пофиг.
    Что на проводах, мне как потребителю пофиг. Как вы добьетесь нормального распределения по фазам? Может по каждому этажу кидать разные 3 фазы в доме? И бегать приборы выключать.
    Сейчас работает телик, комп, пару лампочек и нагреватель. На одном этаже. Уже перекос по фазам.
  6. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Блин, я все не правильно понял и сделал по другому :( Сейчас покажу
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Суммарная мощность, а не количество приборов влияет на величину перекоса.
  8. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Все не то и все не так :)] Я думал шлейф по верху :no:
  9. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Сверху вход нуля в РН, снизу выход на УЗО. Блин это жесть :)] я думал я правильно сделал :)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да можно шлейф на РН делать и поверху, просто снизу удобнее.
    И нижние клеммы РН лучше никуда не подключать.
    В РН ноль сквозной.
    А то в итоге получится как в той присказке - за что боролись, на то и напоролись. ;)
    Боремся с обрывом нуля, для этого поставили РН, в итоге можем получить отвалившийся ноль на групповых УЗО уже после РН.
    Еще раз - в РН ноль сквозной.
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    А если заземление у одного прибора на корпус китайцем не выведено.
    А почему один на 25?, заводим три линии 3-2.5 мед. от разных автоматов НО с одной фазы.
    И это все на кухне.
    В это же время в другой комнате включили, свет, комп, телик, фен и...
    Вот по двум фазам и выровняли.
    От чего портится? напругу РКН кантролирует по каждой фазе.
    Поверьте на слово не отключается.
    Да не убедили вы меня!
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Вся суть то в том что три фазы когда то и аытомат вводный на 25а так что не получится на кухню одну фазу по определению.
    И выровнять не получится. я всегда людям говорю на кухне у вас будет 75% потребления.
  13. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Спасибо! Завтра исправлю согласно Вашей исправленной схеме :) Увезу на дачу и там продолжу :) К вечеру может скину что получилось :) Еще раз спасибо! Единственное не понятно это что все УЗО на один ноль, думал правильнее что на каждое УЗО с каждого РН :um:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У Вас до групповых УЗО ноль общий, и делить там просто нечего. :no:
    Внутри РН ноль - это просто кусок железа с клеммами, можете подключать как удобно, это ни на что не влияет. :no:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Без ЕСЛИ. Ибо если два пальца в розетку, то ни что не поможет.
    Брак в работе или брак в оборудовании не рассматриваю.
    Почему 25 А?...спросите у энергосбыта почему они на столбе ставят вводной автомат на 25 А.
    А в третьей комнате еще один телевизор, фен, утюг, комп и прочее.
    И опять перекос.
    Перекос сводится к минимуму при использовании трех фаз, а не двух.
    Портится, если нет РКН.
    Я ведь не знаю, есть ли у Вас РКН или нет.
    Но если Вам нравится отключение РКН, то пусть отключается.
    На слово не поверю. Ибо видел...отключается. И видел неоднократно.
    Убеждать? :)
    Что Вы...зачем мне это?
    Ваш дом - Ваше решение.
    В другой ситуации я не стал бы так много писать.
    Но эту тему читаете не только Вы.
