Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Завтра исправлю. :aga:
  2. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Но вот это решающий фактор. Я бы пломбировщикам забашлял и мощней под пломбу поставил автомат. У меня в начале 63 стоял. Потом меньше поставил, не помню сколько. У нас на столбе ставят вводной и счетчик.
  3. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Узо отключит
    У меня 63 стоял, надо бы и больше поставили бы. И по джипирес данные снимают. Им пофиг какой автомат стоит, лишь бы платили.
    А говориться всем надо ставить. Не отключается РКН, поверьте на слово.
    Я тоже писал по этому. Для всех. Пускай каждый решает, что ему важней перекос фаз или безопасность.
    Все хорош, мы все равно друг друга не убедим.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Изучив:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как раз всё так!
  6. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Ещё раз прилагаю рисунок и условия, пока только собераю информацию.
    Уже есть вновь смонтированная ВЛ СИПом на бетонных опорах, протяженностью до моего участка 700м, подключение 0.4 КВ, 15 кВт.
    Где будет прибор учёта я не знаю, либо на опоре и тогда у меня на участке будет просто ЩР на улице (это который на рисунке сверху), либо в мой ЩР добавится счётчик до автомата который на рисунке тогда будет ЩУ.
    С ЩР который на улице идёт кабель 5*6мм в дом длиной примерно 8 метров, далее всё на схеме.
    Сечения чего ещё Вам нужны и какие надо? Спасибо!
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Длинный шлейф нуля со множеством соединений в клеммах - не очень хороший вариант для 3-х фазного щита. То что сделано сейчас - более надежно.
  9. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Теперь я окончательно завис :)]
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если интересно почитать про узо, обсудить узо то в тему про узо https://www.forumhouse.ru/threads/489468/
    Обсуждение про узо перенесено в указанную тему.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чтобы отвиснуть, прорисуйте отдельно нулевые проводники, возьмите в руку воображаемые ножницы и попробуйте почикать проводники в разнообразных местах...
    ...не забывая, кстати, что обесточенное по нулю РКН - отключается!
  12. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Спасибо всем огромное! Закончил щит дома, с учетом последних Ваших замечаний. 616C67D7-CC6C-42EC-8ECA-16BD9788E599.jpeg Хорошо когда есть такие профессионалы приходящие на помощь таким чайникам как мы Буду вешать, заводить вводной кабель, чесать репу что, где, куда и как ☺️ И подключать потребителей
  13. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    Спасибо! Увлекательнейшее чтение! :super:
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По этим (как впрочем и куче других вопросов) у нас есть отдельные темы.
    Вы можете подыскать подходящую.
    Например -https:/www.forumhouse.ru/threads/49990/
    https://www.forumhouse.ru/threads/483952/
    https://www.forumhouse.ru/threads/414686/page-129#post-27581063
    https://www.forumhouse.ru/threads/202385/
    https://www.forumhouse.ru/threads/263410/
    https://www.forumhouse.ru/threads/178281/
    https://www.forumhouse.ru/threads/447715/
    и много других.
  15. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Хотелось бы с вашей помощью прояснить следующий момент.
    Частный дом, 3 фазы, 15 кВт. На данный момент установлен отдельный небольшой щиток в котельной с подключенным 4р дифф на 3-х фазный котел (Stout 12 кВт), а также отдельная 1р линия на колодезный насос для хол. воды и греющего кабеля. Все это подключено и работает.
    Сейчас настал момент для проектирования и сборки ЩР дома. Планирую оставить щит котельной, подключив к нему от ЩР линию CU 5*6 mm2. В схеме основного щита планируется установка 3-х 1р РН (RBUZ-D2) после вводного автомата.
    Собственно мой вопрос связан с тем, куда лучше подключить фазы с линии, идущей в котельную:
    1) до РН - к выводам вводного автомата;
    2) либо к выводам РН, включив таким образом котельное оборудование в контур защиты от перенапряжения, как и все остальные планируемые линии в доме.
    Какие есть плюсы и минусы у обоих вариантов.
    Непосредственно в этой теме есть примеры 3-х фазн щитов, реализованных в соответствии с обоими вариантами. Также я нашел пример того, как по варианту 2) отключение РН одной из фаз влияло на появление напряжения (~130 В) на отключенной линии дома .
