Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Откуда, Костя? Нереальное явление, пока ноль не оторван.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поэтому и сказал, что "ни о чем".
    Круги на воде.
  3. darklordkant
    darklordkant
    darklordkant
    Посмотрите пожалуйста мою схему для щита в доме. все ли правильно?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ноль не шлейфуйте без необходимости.
    РКН поставьте.
    Общее УЗО очень не помешает.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО С40 - это не УЗО. А ещё у УЗО есть тип.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На кухне розеток мало.
    В санузле что за розетка?
    В тех помещении нет розеток.
  7. darklordkant
    darklordkant
    darklordkant
    Почему не узо?
  8. darklordkant
    darklordkant
    darklordkant
    В каждом помещение по 3 розетки будет. В тех помещении пока розеток небудет. Там щиток будет стоять. Потом может котёл поставлю. В сан узле будет проточный нагреватель на 5кВт
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому что дифавтомат.
  10. darklordkant
    darklordkant
    darklordkant
    А может ни так обозначил. Будут стоять типо такого
  11. muai2
    muai2
    muai2
    С40 - это обозначение автомата на 40 А с характеристикой С. УЗО обозначают указав его тип (АС, А) номинальный ток и номинальный дифференциальный ток, например УЗО АС 40А 30мА.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем ставить такой дифавтомат? перед ним же уже есть автомат на 32 ампера. Логичней вместо диффов ставить 3 штуки узо.
  13. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    Доброго всем дня!
    Получил информацию от представителя завода Эван:
    • В котле Syout-12 стоят два блока ТЭН 6 кВт/220В - схема подключения звезда (с подключенным нулем)
    • Если внимательно посмотрите на схему подключения в руководстве по эксплуатации прибора, то увидите, что каждый блок ТЭН питается от трех фаз. Каждая фаза питает свой ТЭН в блоке ТЭНов. При пропадании какой-либо фазы, мощность котла будет снижена на треть (т.е. при пропадании одной фазы один из трех ТЭНов каждого блока не получит питание. Мощность котла станет 8 кВт, а не 12 кВт. Пропадет две фазы, мощность котла снизится до 4 кВт - на одной фазе прибор будет работать).
    • При обрыве нуля нагрева не будет, котел перестанет работать до устранения неисправности.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот же он:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все правильно. Так и есть на самом деле.
    В связи с этим две рекомендации.
    1. К котлу тянуть 2 кабеля. Один - питание ТЭНов. Второй - питание "мозгов". Желательно через реле выбора фаз.
    2. Для питания ТЭНов применить амперметры. Тогда будет наглядно видно...все ТЭНы работают или какой-то умер.
    Первый пункт связан с переделкой схемы котла и возможно с потерей гарантии.
    Впрочем, перед новым годом убедился, что гарантии фуфловые.
    Котел 30 кВт Эван. Три ТЭНа по 10 кВт в треугольнике.
    Подключены ТЭНы были проводом 4 мм2. Это отвратительно. Экономисты, блин.
    Второй момент.
    На клемме контактора произошел нагрев. В результате, провода двух ТЭНов расплавились и получилось межфазное замыкание.
    Звоним с хозяином дома в сервис.
    Сервис отвечает...это не гарантийный случай. Монтажники должны были в процессе установки протянуть все клеммы.
    Замечательно! Монтажники должны были разобрать пол-котла, чтобы клеммы протянуть.
