Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет. Неправильно. Просто не используйте одну жилу. Будет как бы 3х2,5.
    И это только на розетки.
    2,5 мм кв. в светильники может не влезть. Тем более что 4х2,5.
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Да нет, 4*2.5 будет идти только до общей распред коробки на комнату, 2 жилы фаза, жила ноль, жила земля. Далее от распред коробки кидаю 3*2.5 на розетки с одной фазной жилы, 3*1.5 на освещение с другой фазной жилы, ноль, земля общие.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Две жилы- фаза. Это как и зачем?
    3х 1,5 на освещение каким автоматом будет защищен? И где этот автомат будет стоять?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Прямо запрещено правилами.
    7.1.36. ... Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    2. Перегрузки нулевого проводника с риском отгорания у вас не будет только в том случае, если в доме трёхфазный ввод, и фазы в упомянутых группах разные. При одной фазе - арифметическое сложение токов.
    3. При многофазном питании и неконтакте или отгорании общего нулевого провода получается непредсказуемое распределение напряжений на группах, с риском пожара.
  5. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Нарисовал по быстрому как я представляю, общая нагрузка на кабель будет максимум 3000 Вт, розетки и освещение будет сидеть на разных автоматах.
    Не могу понять в чём опасность?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В том, что Вам недостаточно конкретного и прямого запрета в ПУЭ.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В таком случае, поставьте всё под один автомат 16А, и не изобретайте опасный велосипед с самоотвинчивающимися колёсами. Независимости света от розеток Вы всё равно не получите, потому что УЗО общее для обеих групп.
  8. S55001
    S55001
    S55001
    Спрошу для себя, если после УЗО ставить АВ 2P, куды фазу и ноль, правило есть ?
  9. Sashog00
    Sashog00
    Sashog00
    ок. переделал на 4P. Подскажите, пожалуйста, какую модель выбрать из среднего ценового сегмента от ABB/Shneider/Legrand
    Сначала хотел с ними сделать, потом подумал, на первом этапе пока без них обойтись. Цель на этот год - собрать щитки, сделать проводку. Параллельно будет доделываться ремонт в доме. Поэтому в доме пока конвекторов не будет. Конвекторы появятся в следующем году. Перед их появлением думал установить реле. Хотя, возможно, имеет смысл поставить их сейчас и уже не лезть в рабочий щиток.
    Добавил в схему с реле. Но тут опять же просьба ткнуть носом в модель, если не затруднит.
    тут у меня загвоздка вот в чем: я пытался осилить темы по выбору типа УЗО. Но каждый раз натыкался на то, что мнения разделялись в целесообразности применения АС, если есть ограничения по бюджету и нет компьютеров, стиралок, инверторов и т. п. Как я понял, рекомендовано в жилых помещениях использовать тип А. Но ценник на него сильно кусается. Поэтому пока указал АС. Это как раз один из моих вопросов - не ошибся ли я с УЗО (по току и типу).
    Имеете в виду отличие серий 4.5кА и 6кА? И если ставить все S201L, то можно будет шинкой соединять? Про шинку для меня не совсем понятно, как ее и провод фазный соединять... Где-то видел что-то вроде наконечника отдельного под отвертку, но не сохранил, а названия не знаю. пихать и шинку и провод в автомат не знаю насколько это хорошая или плохая идея.
    "вырвиглазную" таблицу делал для себя) зеленая заливка - освещение, синяя - розетки под бытовую технику, розовая - конвекторы, красный шрифт - то, чего пока нет (конвекторы, проводка в гараже, тамбуре и санузле).
    В общем, исправил табличку - цветом обозначил только фазы, добавил столбец с суммарной мощностью потребителей: суммировал мощности всех потребителей при их одновременной работе везде (что маловероятно).
    Также в гараже я не буду работать одновременно всем инструментом и в то же время включать чайник в бане. Но гараж все-таки перекинул на другую фазу.
    Исправленные таблицу и схему прилагаю.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите на автомат - не подписаны ли контакты?
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Не совсем понятно, где не допускается объединять и чем это черевато, ведь в итоге они всё равно объединятся на общей нулевой шине которая стоит после однофазного УЗО, может всё-таки имеются ввиду нулевые проводники линий запитанных от различных фаз или различных щитов.
    А ну да если две линии одна 2.5мм2, а другая 1.5мм2 и их нули объединить где то в распаячной коробке тогда это будет не правильно.
    Для чего тогда выполнен кабель 4*2.5, где маркировка жил: черный, красный, синий, желто- зелёный?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для многофазных нагрузок. Есть довольно много стандартной бытовой техники мощностью более 5 киловатт с двухфазным питанием. Две фазы, ноль, земля. Электроплиты, банные печи. В этом случае групповая линия одна (но многофазная), а перед кабелем должен быть многополюсный автомат, отключающий все фазы одновременно.
    Ну и никто не запрещает подключать таким кабелем трёхфазные приборы с треугольником внутре. Три фазы и земля.
  13. S55001
    S55001
    S55001
    у s202 2P не подписано, а у s201 1P+N подписано.
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Ну вот в одном кабеле две фазы и один ноль, получается ноль уже объединен, так как нагрузка на электроплите делится, допустим духовка с одной фазы, варочная панель с другой, можно считать разные линии.
    Только я планирую использовать одноимённую фазу на две жилы и один ноль, и разделить их в начале на розетки и свет.
    Извините если достал, просто хочу разобраться в чем я не прав, если не прав.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Если фаза одна и та же, то ток в нуле будет равен сумме токов по двум жилам, по которым фазу пустили. В итоге ноль просто сгорит и все.
    Делайте как положено, детальные разборы не изменят конечный результат - нербходимость прокладки отдельных кабелей.
