Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для варочной панели: https://www.forumhouse.ru/useralbums/490551/view-image/варочная и духовка.jpg
    А я вам ещё гадкую гадость скажу: у нас не выпускается кабелей, годящихся для правильного по расцветке подключения светильника с выключателем к щитку. Формально, приходится по цвету фазу с нулём стыковать и горько плакать...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Постарайтесь разобраться в смысле ранее написанного. Выше постами.
    Если коротко -это как правила или как закон- просто примите это как должное - так нужно делать.
    Если длинно - то нужно изучать -как потечёт ток, что будет происходить при различных нагрузках и неисправностях и т. д. Если хочется можно открыть отдельную тему - на эту тему и пообсуждать ...но в итоге всё равно придём к указанному выше результату.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В том, что ноль тонковат для суммарных 16+10 = 26А. Это не менее 4мм2 надо. Ну и побочные эффекты отгорания нуля налицо.
    У нас Уголовный Кодекс тоже ведь не оправдывается, не?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, но два важных нюанса:
    1. Сложение токов в нуле векторное. 1+1=1, риска перегрузки нет.
    2. Управление (обесточивание) всей линии одним автоматом или рубильником.
    Две разных фазы для векторного сложения токов, двухполюсный автомат - и вперёд. И многополюсное УЗО, естественно. Кстати, для таких задач немцы делают трёхполюсные дифференциальные модули: две фазы и ноль опять же.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Кстати, о птичках.
    Я уже рассказывал историю про квартиру в Таллине, где на трёхфазный ввод 3*16А кабелем 5*2,5 была фактически подана одна и та же фаза на все три горячих провода. Неизвестный электрик спас ноль от отгорания добавлением однополюсного С16 в нуле, и это было наименьшим из зол. Но недоумение у меня было изрядное: при включении электрочайника и кофеварки (плюс зима, чисто электрическое отопление и накопительный водогрей...) свет во всей квартире погас, но индикатор на кондиционере продолжал светиться, и отвёртка в щите и в розетках присутствие фазы показала...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Практика показывает, что наиболее естественным для трёх фаз является это же решение.
    Трёхполюсные автоматы бывают только 25А. Однополюсные, 10 и 16А. Других нет...
    А, ну ещё для полноты картины, главный инструмент - индикаторная отвёртка.
    Это был крутой стёб, если кто не понял!
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы так не шутите. Могут неправильно понять, с соответствующими последствиями.
    А в случае одной фазы однополюсный автомат в нуле европейскими правилами прямо разрешён, в отличие от российских правил. Но только при условии наличия УЗО 30 мА выше этого автомата.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Учёл...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если уж хочется поэкономить, ставьте ИЕК, он в последние три года стал очень приличным.
    УЗО типа А, автоматы типа В и лучше вообще двухполюсные. С фазными шинками значительно облегчите себе сборку и дальнейшее. Вот только дифавтоматы от ИЕКа не надо (заменяется на 1Р автомат + УЗО).
    РН-240Т или РН-263Т
    УЗО тип А.
    У многих производителей (и ИЕКа) предусмотрена установка вилочной шинки под шляпки клеммных винтов. Это надёжно и удобно.
    Вполне прилично. Но с равномерностью нагрузок уж сами разбирайтесь.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    АВДТ32ЕМ по заверениям официального представителя шикарен за полторы тыщщи. ЕМ означает электромеханику. Пойду-ка, куплю парочку на пробу.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ИЕКи обычно неплохо идут под соевым соусом...
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И под тёмное пиво. :)
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Разница в цене 300 руб. Лучше сразу на 63А.
    Только эти РН относительно новые, неизвестно, что от них ожидать.
  14. Sashog00
    Sashog00
    Sashog00
    с шинками разобрался, действительно удобнее и проще.
    В целом все стало понятно. Но у меня появился такой вот вопрос.
    У меня по схеме стоят:
    4P общий автомат в доме, после него один диф и три УЗО на три группы автоматов.
    Автоматы на 10 и 16А, диф на 16А, а УЗО я планировал на 32А.
    Но в магазинах в наличии таких что-то практически нет. И я задумался, может быть мне поставить УЗО на 25А такое: 2п 25А 30мА F202 А
    А общий 4-полюсный автомат поставить, например, такой: 32А B TX3 6kA
    Может быть кто-то подскажет как все-таки правильно сделать в моем случае...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не пытаться совместить несовместимое, но совмещать совместимое. К сожалению, это высший пилотаж, и даже я не скажу, совместится ли Дёпке с Леграндом по шинке. Для таких решений настоящему индейцу электрику нужно работать сейлером* в магазине индейских электротоваров. Но это невозможно...
    *) сейлером - скажите спасибо, что "популярным тиктокером" не написал...
