Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  2. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Добрый день.
    Прошу совета по схемам, ситуация такая:
    Деревня, в данный момент на дом дали 1 фазу, в конце лета обещают 3 фазы.
    Есть столб (рядом с участком на границе можно сказать) на нем ЩУ.
    Щас делаю проводку в деревянном доме (брус) кабель веду в кабель канале, перекрытия прохожу в металлической трубе.
    Вскоре встанет вопрос о компоновки и монтаже щитка. Я выполнил 2 схемы (в приложении), прошу оценить, 1 для данного момента, однофазная, и вторая когда дадут 3 фазы с небольшими изменениями в щите.
    Прошу выдать замечания, а они будут, как я читал в темах ранее) Заранее благодарю.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. УЗО должны быть на всех линиях.
    2. Автоматы на все линии с кабелем 2,5 должны быть 16А.
    3. Автомат на котел должен быть 16А.
    Перейти с одной фазы на три не так просто, как Вы предполагаете, нужна правильная компоновка щита, пока я ее не вижу вообще.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Арсений, да ладно Вам. И 20А вполне нормально.
    И кабель 5х1,5.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оптимистичненько...:close:
  6. muai2
    muai2
    muai2
    5x2.5.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При мощности котла 9кВт достаточно кабеля 5х1,5
  8. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Как вариант сделать по инструкции на котел...
    Вот например Протерм
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сорри, въелись в мозг цифры ДДТ для однофазной цепи. Согласен, чтобы наверняка, нужен 5х2,5, подойдет для любого способа прокладки.
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Все ж просто. щиток только нормальный берите а не милипусенький.
    лучше 3х18.
    а так варианты 2 дин рейка под УЗО. ставите минимум 3шт и место под трехфазный
    3ая ДИНрейка автоматы сразу ставите на 3ф гребенку 9автоматов на 16А и 1 3П на 16а тоже будет ваш котел. на котел только сразу 5х2.5. и тупо потом ничего не трогать уже все развести по 3Ф. просто на УЗО пока даете 1Ф а потом разрулите на три. автоматы уже не надо будет трогать они на 3Ф гребенке
  11. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Все правильно, на 9квт достаточно 5*1.5
    Но зачем?
    Кабель не котел и не автомат - менять его дороже, чем сразу купить 10м 5*2.5 вместо 5*1.5; а если потом вдруг 12квт котел понадобится.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кабеля достаточно. Только вот, например, если прокладывать в коробе или в трубе, ДДТ составит 15А. Защищать чем будете?
  13. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Если не верите в 16А автомат, то поставьте 13А, как раз по факту будет 13*1.1=14.3А, при заявленном токе производителем котла в 14А :) (см. Выше)
    Но я ж говорю - зачем? Надо класть 5*2.5 сразу, и не выдумывать копеечную экономию
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Извращенцы! Всегда ставлю 5х4, никто не жаловался (С).
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Причем здесь верите - не верите? Вера - это несколько из другой сферы.
    Есть чёткое правило, прописанное в ГОСТ 50571.4.43-2012 upload_2020-6-11_22-39-28.png
    Если кабель проложен в трубе или в коробе, ДДТ для 3-фазной цепи составляет 15А. АВ 16А не подходит, поскольку его номинал больше ДДТ кабеля. АВ 13А тоже не подходит, поскольку его номинал меньше тока потребления нагрузки. Стало быть, надо увеличивать сечение кабеля. Здесь и сейчас, исходя из характеристик данного конкретного, а не гипотетического ЭП.
