Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Sashog00
    Sashog00
    Sashog00
    если честно, не совсем понял о чем речь, а точнее совсем не понял
    я для примера прислал параметры леграндовского автомата 4-полюсного и ABBшного УЗО.
    Мой вопрос не про шинку, а какие выбрать по номиналам 4-полюсный общий автомат и УЗО.
    не знаю как еще спросить)
    спрошу иначе: какой номинал выбрать для УЗО и общего автомата правильнее:
    1. УЗО на 25А и общий автомат на 32А?
    2. УЗО на 40А и общий автомат на 40А?
    или УЗО на 40А, общий на 32А?
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Sashog00, у вас же вроде и схема и таблица была. И номиналы прописавали, вроде одобрили.
    УЗО равное, а лучше выше АВ.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот я почти все щитки собираю проводом 10мм2 и ставлю групповые УЗО 40А. Это покроет (как бык корову) весь диапазон вводных автоматов до 40А, а с заменой УЗО на 63А - до 50А. И даже, если вводной так и останется навсегда 25А, а не будет внезапно увеличен, мне не станет обидно.
  4. Sashog00
    Sashog00
    Sashog00
    да, УЗО на схеме я указывал на 32А. Но в наличии их, к сожалению, кроме пары ИЕКов нет ничего. Зато на 25А и на 40А выбор большой. Не знаю с чем это связано, но сколько ждать появления чего-то из неИЕКа, я не знаю. Поэтому и спрашиваю про номиналы УЗО в сочетании с общим автоматом (нижестоящие на 10А и на 16А).
    А по общему автомату я изначально просил совет какой поставить, номинал его на схеме не прописывал, т. к. сомневался.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО номиналом не меньше вышестоящего автомата. При плохих (дешёвых) УЗО - больше хотя бы на ступень. Признак "плохих" - линейка, отличная от 16, 25, 40, 63А.
  6. Sashog00
    Sashog00
    Sashog00
    Понял, спасибо!
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Вероятно надо было
    " УЗО равное номиналу АВ если нет в наличии УЗОвыше номиналом. А лучше УЗО выше номиналом чем АВ"
    Надеялся правильно поймут :hello: Из этого посыла (
    @Sashog00,
    УЗО равное, а лучше выше ЧЕМ АВ.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Многожильным?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется!
  11. Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Я понимаю, что это обсуждалось, но можно повторить вкратце? В чем минусы разводки в щитке одножильным проводом?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    МНОГОПРОВОЛОЧНЫМ.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Нуу, надо попробывать, десятку моно красиво изогнуть :no:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Жостко (именно через "о").
    б) Небольшая площадь контакта.
    в) "Петля" не влезет в клемму, два в одну ненадёжно.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Avs7153, картинка это моножила, одножильный? Шото сомнительно, на 'многопроводковый' похоже.
