Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Да, не силен в терминологии. Есть обрезки кабеля ввг-нг 2х10, из них вытаскиваю жилы на перемычки щита.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше так не делать.
    Уже писали почему.
    Добавлю- по монтажу, толстой моножилой- необходимо всё делать ровно, аккуратно и очень точно.
    Все изгибы -точно, вводы в автоматы-точно, расположение моножилы точно, зачищать точно и т. д.
    Это всё для того что бы толстая моножила (а то и две в одном месте), из-за своей жесткости - не "распирала" автоматы, не перекашивала их, не крутила их, не выворачивала клеммы и зажимы и т. д.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    а, ну ОК.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, да: https://www.forumhouse.ru/posts/25018078/
    Как раз пошло массовое навешивание новых счётчиков.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    т. е. не будет опасного напряжения на корпусе?
    или наличие заземления под ящиком немного уравнивает потенциалы корпус-земля?
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да я и спрашиваю про такой вариант! (В доме будет ТТ, получается)
    но вы там писали СНТ, без заземлителей.
    а заземление у каждого столба стальной проволкой - нормальный вариант
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    т. е. оставить все как есть ?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно для этого оно там и нужно. Но во всех остальных местах, где вы можете потрогать РЕ, под ногами должна быть она же, а не просто "земля". В этом и есть суть TNCS и СУП.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    глянул в тему,
    почему там проводка оплавилась? в кабеле был PE от щитка? и он через корпус обогревателя на бетонную плиту так стек ?
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Avs7153, правильно вас понимаю, вы больше выступаете за вариант ТТ в доме при любых состояниях сетей, если расстояние между заземлениями позволяет это сделать ?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну почему же... Дело не в состоянии сетей, а в том, что электрику нужно начинать вместе с фундаментом, а в реальности о ней думают уже после крыши. Сюда же прикладываются электросетевые маразмы насчёт нуля и прочие подробности... Я за всех и каждого решать не могу и не хочу.
    Но я лучше потрачу не 20, а 40 тыс. на УЗО, чем буду надеяться на какого-то дядю, который вроде как должен был обеспечить, а вот смог ли?...
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вот жеж оно:
    Оно от такого не спасает!
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте, помогите определиться с подключением варочной зоны на кухне.
    В ЩР дома будет стоять 3 однофазных УЗО на вводе.
    Планировал кинуть два кабеля по 2.5 мм2 с разных фаз, с одного кабеля запитать варочную панель 3 кВт и микроволновку, с другого духовой шкаф 3кВт и чайник 2 кВт, теперь думаю а если кинуть один кабель 4×2.5 тогда теперь нужно будет ставить отдельное многофаное УЗО на эту линию ?
    Вопросы: По правильности подключения и нагрузке проходят такие схемы?
    И опять же про четырех жильный кабель и УЗО поясните если не сложно, уже обсуждалось недавно.
    Если в кабеле 4×2.5 будет две одноименные фазы то ток на нулевой жиле будет суммироваться 10+10=20, а если две разные фазы то будет векторное сложение токов 10+10=0 если я правильно понимаю, точнее в постах #1023, 1024.
    Теперь не понятно как будет работать многофазное УЗО при однофазной нагрузке, если фаза "А" будет брать 10А, фаза "В" 10А, а уходить будет 0А.
    Спасибо!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ваша "идея" неоднократно обсуждалась. Так делать нельзя.
    Если коротко- прокладываете отдельные линии- но хорошо определитесь с нагрузками на них, у вас на отдельных линиях будет стоять автоматы на 16А.
    Если хочется более подробного объяснения- поищите обсуждение вашей задумки- это обсуждение было не один раз. Не вы первый так хотите сделать.
    И начинайте со схемы!
    Сначала схема ! По ней всё будет ясно!
    А по тексту представлять и фантазировать...не благодарное занятие.
