Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в кабеле две фазы А по 10 А, то ток ноля будет 20 А.
    Если в кабеле фаза А 10 А и фаза В 10 А, то ток ноля будет 10 А.
    Если в кабеле фаза А 10 А, фаза В 10 А и фаза С 10 А, то ток ноля будет 0 А.
    Вы вектора неправильно складываете.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда уж кидайте 5-ти жильный кабель.
    А то деньги отдадите за 3-х фазное УЗО, а использовать его будете не полностью.
    Непонятна цель Ваших манипуляций.
    В чем прикол? В чем выгода?
    Если в кабеле несколько фаз, то и УЗО надо ставить многофазное.
    Количество нулевых проводов должно соответствовать количеству УЗО.
  3. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    https://www.forumhouse.ru/members/609106/
    Спасибо за разъяснения стало понятно.
    Ещё вопрос, на однофазную нагрузку 5 кВт кабеля 2.5 мм2 будет достаточно ?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно посмотреть вот здесь :) Особенно текст вначале.
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Т. е., вы утверждаете, что при разветвлении фазы ток нуля будет равен сумме токов всех ветвей?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Ток, протекающий по фазному проводу, равен току протекающему по нулевому.
    И если это равенство нарушается, то срабатывает УЗО.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А что, не так?
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Непонятно, сколько нашёл таблиц в интернете, для кабеля сечением 2.5 мм2 минимум 25А. Или в вашем случае автомат рассчитан по розетке 16А, а кабель взят с запасом.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Каждый волен выбирать так как считает нужным.
    Вам привели соотношение, написали комментарии. Можете выбрать -
    ...просто будет потом очередная тема (их уже много на форуме) - почему у меня что-то сгорело?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    У вас какое узо все таки стоит?
    Провод медь 2.5 квадрата держит 21 ампер, 4.1 кВт. ставить АВ 16 А. для 220 вольт.
    Таблицы не там смотрите. Всю инфу из нета надо спросить в трех местах. Потом подумать, спросить в четвертом. А только потом делать
    Дома делаете писали выше, какой дом частный, квартира.
    Как заземление сделано. В многоквартирных домах в обще не известно как заземление сделано.
    И что может сосед кинуть на землю. Или электрик домовой с похмелья.
    Я бы в квартире не стал заземление кидать, поставил бы только узо (но это сугубо мое мнение).
    И РКН поставил.
    У меня в доме на кухне 1 фаза, 3 кабеля по 2.5 медь. Мне пофиг перекос фаз, да и выравнивается с нагрузкой по этажам. Нагреватель и т. п. Узо и ркн на вводе. На бане электро еще 3 узо и на обогреватель воды узо.
  12. Dyuhaha
    Dyuhaha
    Dyuhaha
    Неделю изучал вопрос, наконец сваял схему для строящегося дома. Просьба указать на косяки, и вообще, имеет ли такая схема право на жизнь?
    Спасибо.
  13. imeetca
    imeetca
    imeetca
    у вас весь свет на одной фазе?
  14. Dyuhaha
    Dyuhaha
    Dyuhaha
    Да, практически весь. Это плохо?
  15. imeetca
    imeetca
    imeetca
    у вас газ или свет отопление?
