Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Dyuhaha
    Dyuhaha
    Dyuhaha
    Газ
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А отопление светом - это как ? :faq:
    Лучиной, или просто костер разводите ? :aga:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Картинки вы нарисовали красивые- может схему изобразите?
    Только прямо в пост выложите- не всем и не на всех гаджетах удобно какие-либо файлы открывать.
  4. imeetca
    imeetca
    imeetca
    для котельной сделать лучше свой небольшой щиток, чем все пихать в один всех потребителей. свет можно по фазам раскидать как розетки. поставьте выключатель нагрузки перед первым автоматом. я бы такую штуку, поставил УЗОН SUNTEK-C 63А вместо 3 узм. по компановке тоже не понятно, можно к примеру 4 полюсные автоматы для варпанели и каменки сунуть под их узо.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Dyuhaha,
    И нагрузки на схеме укажите. А то у вас 3-и фазы 15 кВт - хватит ли вам этого на все нагрузки?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напоминаю -
    по законодательствам, наказаниям, и прочим юридическим аспектам - в правовой раздел https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    Здесь же технический раздел - рассматривается только техническая часть.
    Так построен форум.
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Вроде или так и есть. По одной фазе фазе дается 15 кВт.
    Вроде так.
    У меня так.
    АВ ведь по одной фазе ампераж заданный на нем пропускает.
    Допустим 63 Ав. 63 ампера по фазе.
    А не суммарно с трех фаз 63 ампера. Озадачивался как то. Или не так?
    У меня АВ 63 стоял вводной лет 10. Потом контакт сгорел у электриков после счетчика. Посчитал по кабелю, поставил АВ 50.
    Не разу вводной не вышибало.
    Баня по фазам 3 тэна по 3 или 4 кВт. Кухня духовка электро, микроволновка, посудомойка, хлебопечка да + по мелочевке холодильник...
    Вводной не разу не выбивало (после него еше Ав, узо, ркн стоят). Кухня от одной фазы, три провода медь 3-2.5
    Надо еще постараться 15 кВт на фазу дать.
    Особенно при газовом отопление.
    По тех условиям давалось 15-20 лет назад 5 кВт. Не каких вопросов у электриков нет. Забашлял в самом начале. Поставили АВ 63. При замене, когда сгорел контакт у электриков (под пломбой). Протягивать не кому не надо. Через какое то время. Вопросов в обще не было.
    Да и 5 кВт хватило бы в притирку. Если баню включать отдельно.
    Начинаются разговоры вечно, пять кВт сильно мало. Большинству при трех фазах за глаза хватает. Особенно когда счетчики на столб поставили.
  8. Dyuhaha
    Dyuhaha
    Dyuhaha
    Блок-схема схема, вроде как есть...Или однолинейку нарисовать?
    Попробовал в разные форматы как изображение сохранить - всё-равно разрешение не устраивает. Рисунок большой, а текст не видно.
    На свет нагрузка относительно небольшая, а если вдруг возникнет перекос фаз, можно "отрегулировать" в кросс-модулях. Про выключатель не понял, честно говоря...вместо него планирую пользоваться тем самым автоматом в случае необходимости.
    Интересный прибор. Насколько я понимаю, это тот же УЗИП плюс контроль отгорания нуля? При пониженном напряжении он безмолвствует?) Кто-нибудь его уже ставил, есть отзывы?
    Компоновка рассчитана на уже закупленный 72м бокс. На каждой рейке по 18 модулей, к сожаленю по другому у меня скомпоновать не получилось.
    Нагрузки указаны на рисунке слева. Учитывая, что всё это одновременно включаться не будет, надеюсь что хватит.
    Разве не по 5кВт на фазу? Мне кажется, что 15 делится на три в этом случае, но могу ошибаться.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это дурацкое заблуждение.
    Кстати, как будете фиксировать перекос?
    Компоновка, к слову сказать, не ахти.
    Именно так. 15кВт в сумме.
    Нарисуйте.
  10. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Это тогда у меня пят кВт, по полтора киловатта на фазу? У соседа давали тоже пять на 220. Всем давали 5 кВт. Такого не бывает думаю (но у нас в России может). Думаю если написано 5, значит 5 по фазе. В вашем случае 15. Но надо документы читать и смотреть. Вот поставите и расскажите, что они говорят. Мне тоже интересно.
  11. Dyuhaha
    Dyuhaha
    Dyuhaha
    Буду снимать статистику с УЗМок. Есть другой способ?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С какой частотой и в течение какого периода собираетесь мониторить?
    И каков именно критерий, когда есть перекос, а когда нет?
    П. С. Не страдайте х... ней. В бытовых условиях Вы никогда не добьетесь никакой симметрии.
  13. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте! Я чуть не в тему т к выделенная мощность 7 кВт.
    Нужны советы, первый раз подключаюсь по 3х фазной схеме. Выделенная 7 кВт вводной автомат C16 400В тройной. Упр компания предупредила: нужно хорошо выровнять нагрузки по 3 фазам. Если этого не будет, то ждите отключений. А селективность они не соблюдают т к автомат 3х16А дает запас мощности по сравнению с выделенной. Поэтому в их опломбированном щите тоже такой автомат. И таблицу показывают. Проект я заказал как требовали в организации с лиц. СРО. Все равно в сомнениях. Как понимаю, самые мощные потребители – варочная панель, духовка, печь сауны – подключаются по 3х фазной схеме. Остальных потребителей нужно как-то распределить, а они включаются не одновременно. На что обратить внимание в проекте ЭОМ и как потом во время ремонта что-то менять в нем, если потребуется?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    по факту у вас 11кВт.
    т. е. контроль за мощностью осуществляет счетчик?
  15. zol
    zol
    zol
    Если честно, то это издевательство, просите хотя бы одну фазу на 7-10 кВт, бы был газ, то еще как то можно было чувствовать себя комфортно. Плиту и духовку нужно выбирать по минимальной мощности и только на 3-х фазное подключение (смотрите внимательно, очень часто путают с двухфазным) и следить за тем, что бы при работе плиты не включали чайник, а то побежите в управляющую компанию. Насчет электрической сауны в таких условиях, я бы 10-раз подумал.
