Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вас залечили. В России частному лицу проект не нужен. 7 кВт по трëм фазам это на грани маразма, а автомат без Вашего доступа - просто издевательство.
  2. VGROZ
    VGROZ
    VGROZ
    Добрый день, подскажите данная схема рабочая? Цель была: в случае если отключат электричество - резервирование только 2 группы потребителей
  3. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Скорее деньги, распределительный щит УК опломбирован, для переключения их автомата (если выбило) нужно вызвать электрика. Вызов 500 р
  4. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Насчет сауны как раз получается, примерно так я в другом месте эксплуатирую. Просто когда работает сауна, кроме нее включены только газовый котел (через стабилизатор) холодильник, телевизор и чуть освещения.
  5. VGROZ
    VGROZ
    VGROZ
    Гуру, отзовитесь!) Я стараюсь что бы было проще и в плане подключений/количестве соединений и в отсутствие всяких дополнительных индикаторов появление сети. В данной схеме (при работающем генераторе), при включении сети ВЛ, включится уличный свет/табло индикации РН/котел. Все группы каждая со своим рабочим нулем без объединения, общая шина будет по заземлению ТТ
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Да подождите, подождите! Схемка у Вас Не правильная, да и не любят такие форматы открывать.
  7. VGROZ
    VGROZ
    VGROZ
    Подожду конечно! Схемку в другом формате положу, и если не трудно ткните где именно неправильно
  8. Dyuhaha
    Dyuhaha
    Dyuhaha
    Как-то так:
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Навскидку:
    Номиналы АВДТ 25А, скорее всего, великоваты.
    Я бы поменял местами линии уличного света и ту розеточную линию, к которой подключен холодильник.
    Все УЗО достаточно поставить 25А.
    В системе ТТ не помешал бы второй каскад дифзащиты.
  10. VGROZ
    VGROZ
    VGROZ
    Спасибо огромное за советы! Второй каскад это противопожарное 300мА на вводе?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Селективное 100мА или 300мА.
    П. С. "Противопожарную" функцию выполняют все УЗО.
  12. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Микроволновка это не электрочайник, который будет греть при любом напряжении, просто на меньшей мощности. В микроволновке стоит специальная мощная радиолампа с резонатором внутри, которая, собственно, и генерит СВЧ излучение. Генерация возможна только если мощность накачки этого резонатора выше некоторого порогового значения, при меньшей мощности происходит срыв генерации, и микроволновка не греет совсем.
    Наглядный пример, представьте себе старые ржавые качели, которые вы пытаетесь раскачать ритмичным подталкиванием. При слишком слабом усилии они вообще не начнут раскачиваться, а просто отклоняться чуток и там и застрянут.
  13. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Знакомый сказал что недостаток выделенной мощности (3 фазы 7 кВт) немного можно компенсировать. Существуют "автоматы перераспределения фаз" - устройства добавляющие перегруженной фазе за счет недогруженных. Как может называться устройство/ схема?
    Знакомый вроде не болтун но внятно свою мысль не объяснил.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Инвертор с трëхфазным питанием.
    2. Из старинной военной практики - мотор с генератором, то есть электромашинный преобразователь. :).
    3. Симметрирующий трансформатор.
  15. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Похоже первые два или дороги или шумны и громозки. :) Пробую узнать цену на ТСТ, написал пару писем т к на сайтах не обозначают. Может посоветуете изготовителя? Понимаю что здесь не принято, например перегорающие автоматы не в новинку.
