Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что-то можно посмотреть в теме https://www.forumhouse.ru/threads/245848/
    Или в поиске -https:/www.forumhouse.ru/search/37603629/?q=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.&o=date
  2. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Спасибо, ссылки полезные! Все же это не для меня: ;) как "наивный чукотский мальчик", надеялся на существование устройства которое будет как-то перераспределять нагрузку внутри моих линий-фаз.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По договору Вам обязаны предоставить электропитание.
    Вот и пусть предоставляют.
    Зачем за это платить?
  4. sekam
    sekam
    sekam
    Доброго времени суток! Пытаюсь нарисовать схему своего распределительного щита. Нарисовал как могу, как понимаю. Рабочая ли получилась схема? Две вводных линии, коммутация между ними и генератором, неотключаемые линии через реле выбора фаз, отключаемые через 4P УЗО. ПО всей видимости необходимо селективное УЗО. Где размещать: по одному в каждом щите учета?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Самый первый вопрос - вводы с разных фидеров 6..10 кВ или таки с одного? И как обеспечивается переключение? Если руками, то достаточно 3 шт. РН, а селективное УЗО перед ними.
  6. sekam
    sekam
    sekam
    Фидер один - ЩУ даже висят на одном столбе. Переключение - коммутатор с возможностью ручного и автоматического переключения, думаю будут использоваться оба варианта. Распределительный щит в доме предполагается металлический, с моей системой заземления ТТ, я понимаю, что бы защита щита тоже была, УЗО надо выносить в ЩУ. А так как ЩУ два, то и УЗО надо два. Или не так?
  7. sekam
    sekam
    sekam
    Ну, и кроме того, РН показывают ток - будут использоваться для мониторинга всех 6 фазовых линий.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На рабочую похожа, но...
    1. Переключение между двумя вводами с одной линии - бессмысленно! Это делается так:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20820/view
    2. Главная бяка - использование трёхфазных УЗО и кросс-модулей для однофазных нагрузок. Работать будет, но всё равно бяка: https://www.forumhouse.ru/useralbums/415531/view-image/uzo-3f-utechki.jpg
    3. Почему у вас тип УЗО АС? Вы в курсе, что он даёт кроме цены?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Очевидно, что ток отключенной линии будет равен нулю. Про напряжения рассказать?
  10. sekam
    sekam
    sekam
    Да! Спасибо! Я делал с оглядкой на Ваш проект! Только без схемы видно до конца не осознал нюансы.
    Я это осознаю. Но мне кажется, что если аварийная утечка и появится, то появится на одной фазе, и ток будет достаточным для отработки УЗО, даже с учетом возможных рабочих утечек.
    Я смотрю в сторону Желтого бренда по бюджетным причинам. И там как бы АС значительно дешевле А. Да и вроде как у других А дороже АС.
  11. sekam
    sekam
    sekam
    На второй линии есть же потребитель - электрокотел.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Точно, не заметил! Можно исхитриться и защитить его вместо трёх отдельных рн-ок одним контактором, взяв на его катушку питание с выхода РН-ки первой фазы другого ввода.
  13. sekam
    sekam
    sekam
    Тогда я лишусь функции мониторинга нагрузки, да и РН уже закуплены)
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Котёл не показывает?
    Тады ой.
  15. sekam
    sekam
    sekam
    Котла еще нет. И не понятно какой будет, И будет с отдельного входа. А тут все цифры в одном месте
