Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. djekbe
    djekbe
    djekbe
    Добрый день.
    В соседней теме опубликовал пост
    https://www.forumhouse.ru/posts/27795788/
    Пожалуйста покритикуйте.
    Основной вопрос по номиналам УЗО. И если выбирать между АВВ и Астро-Узо что лучше взять (если не смотреть на ценник)?
  2. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Продавцы дали руководство по подключению варочной панели. Посмотрите пожалуйста схема подключения обведенная красным (написано 380В 3 фазы) полноценная?
    И для 5,5кВт при 380В ток будет действительно 8,5А, т е достаточно трехполюсного автомата на 10А?
  3. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Подскажите какая мощность у индукционной варочной панели - активная или реактивная. В инете не нашел.
    *выделенная мощность 7 кВт, 380 В на дом*
    Еще приложил смысловую схему электрощита, как бы сделал я чтобы "периодические" нагрузки не мешались. Просто если совсем не понимаю, что хочу от проектировщика, то буду слышать только:"Нельзя, невозможно, укладывайтесь в выделенную.."
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не написано!
    А написано - 2 фазы с общим нулём. 5.5кВт это по 2.75кВт на фазу. Автомат 16А. Кабель берите 4х2.5мм2.
    Для экзотики можно надыбать автоматы 13А, 15А, но зачем?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не морочьте себе голову...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это вообще как? 2.3кВт на фазу? Вводной автомат 10А? И это в Чехове, где на двушки дают три фазы?
    На лампочки хватит, остальное под сомнением...
  7. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Спасибо, собственно я это и видел. Выходит на 3 фазы можно подсоединить ее только по "звезде" на 220В, да?
  8. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Это поселок,. вводной 16А. Значит докупать у Упр компании, вроде 3 кВт можно, но недешево
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не звезда, это треугольник. Которого на 220В быть в наших сетях не может.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну у вас не 7кВт, а все 11... даже 12, если повезёт.
    Всяко, лепить под это варочные, сауны, духовки - бесшабашный оптимизм. :close:
  11. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Вообще-то сейчас я использую на выделенной мощности 6кВт 1 фаза - сауну 4,5 кВт Про 6 кВт поясню автомат 32А, но за последние годы по вольтметру всего два раза я видел 218 В. Пару раз в неделю бывает 216В, обычно 212-214. Плохо когда 205-207, т. к. при провалах до 204В может ТВ моргнуть и тд. Когда вечером включается сауна из потребителей остаются газовый котел (через стаб), холодильник, ТВ и чуть света.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    32А 1ф - это до 8кВт может получиться при 230В.
    А норма у нас 230+10% - 207-253В.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Особенно, при наличии газа...
  14. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Что можете сказать о щитке?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
