Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Вводный который
  2. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Не ужели нет желающих что-то подсказать со схемой?
  3. efromvl
    efromvl
    efromvl
    Всем привет. Тоже хочу посоветоваться. Может, что убрать надо. Или добавить, например РН, чтобы не было сюрпризов, если электрики нейтраль с фазой перепутают... 20210215_222618.jpg 20210215_222618.jpg
  4. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Немного перепутано
    QF это автомат
    QD это УЗО
    QFD это дифф автомат (узо+автомат)
    И схему лучше однолинейную без разбивки на фазы
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    50А при 3-фазном вводе? Кучеряво...
    РН по одному на фазу.
    Подключать однофазные нагрузки под 4П УЗО - не лучший вариант. Все Ваши линии прекрасно встанут под 3 2П УЗО (по одному на фазу). Помимо всего прочего это занимает в 2 раза меньше места.
  7. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    про QF3 понятно, а почему пылесос на диф?
    Пылесос я вообще хочу встроить в кладовку и развести пару трубок в дом
    В целом как схема?
  8. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    :) 57 КВт, удивительно как в дом дали разрешения.
    Если произойдет утечка в одной линии, отключаться все.
  9. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Добрый день.
    Прошу совета по схеме:
    Ввод СИП 16х4, 15кВт, вводной АВ 32А
    Схема v.1.pdf
    Год назад воздушную линию заменили на СИП, установили бетонные опоры. На каждой опоре есть щиток, что в нем я не знаю. Так же не знаю подключена ли нейтраль к арматуре опоры или нет.
    Расстояние от опоры до трубостойки с ЩУ, 20м. ЩУ заземлён 1 штырём не известной длины.
    Все это, в том числе и сборку ЩУ, делали местные электрики.
    Мной, от ЩУ до ЩР в доме, подземным вводом в ПНД трубе заведён ВВГ 5х10.
    Под домом есть ЗУ, на расстоянии 2 метра друг от друга, три 2,5-метровых штыря соединены стальной пластиной, от пластины отходит провод 6 мм2.
    Расстояние от ЗУ трубостойки, до ЗУ под домом 12 метров, что как я понимаю мало, что мне с этим ЗУ делать?
    Система заземления видится TN-C-S
    ЩУ хочу переделать используя клемму SVK 95 или ТДМ РБП-95, чтоб PEN делился до счетчика. Убрать из щита розетку. И на этой же трубостойке установить ещё один, нормального размера щит, расположив в нем все что мне нужно, т. к. в ЩУ места нет совсем.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ч то значит "как схема"?
    Я не сторонник горотьбы кучи отдельных щитков, но у всех свои предпочтения.
  11. efromvl
    efromvl
    efromvl
    Ну, 50А в процессе согласования. Перекос жуткий по фазам. За зиму переживаю
    Да, 2П УЗО увеличат место в щитке.
    Пойду курить про РН - не сталкивался еще.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Насколько смог разглядеть, явного криминала нет.
    Котел я бы выделил под отдельный АВДТ. Или хотя бы не пихать его под одно УЗО с уличной линией и насосом ТП.
    УЗО 10мА в данном случае - лишняя трата денег.
    Должен быть 10мм2.
    А с ним что-то надо делать?
    Обе.
    А что Вы в нем хотите видеть?
  13. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Тогда придется в три раз больше кабеля вести из главного щитка.
    вместо 7 метров, придется 30 метров тянуть.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мне такие схемы просто не нравятся.
    Поэтому и не рассматриваю ее.
  15. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Можно узнать, в каком смысле не нравятся?
