Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/19937/view
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не нравятся общие УЗО.
    Ну и по мелочи...нет РКН, генератора, стабилизатора, сомнительная разбивка на группы.
    Если Вам именно такая схема нужна - это одно.
    А если она такая получилась из-за непродуманности, то разговор может получиться слишком долгий.
    Поэтому и не комментирую.
  4. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Уличная линия идёт не через групповое УЗО 30 мА, поэтому и поставил на неё отдельное УЗО 10 мА, считаете в любом случае лишнее?
    Почему котёл не стоит располагать под одним УЗО совместно с насосом ТП?
    В целом согласен, котёл должен быть отдельно от всего, переделаю.
    Знаю, но его уже не заменить:(
    Видимо похоронить придётся, т. к. и провод малого сечения и от ЗУ трубостойки близко находится (около 12 метров).
    Или есть какие варианты?
    В дополнительном щите на трубостойке хотел расположить: АВ 4р для выключения нагрузки перед использованием генератора, реверсивный рубильник, УЗО и АВ на свет/розетки на участке, реле времени для света. Не смогу поместить это все в ЩУ.
  5. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    из общего только противопожарное узо на 300мА.
    А так для каждой линии свой дифф, общая розетка это три спальни и гостинная
    прихожая тоже дифф одна розетка
    пылесос он будет установлен в кладовке и разведены пару труб в дом, по этому отдельная группа
    в хозблок тоже своя линия но просто на автомате P4
    мансарда дифф розетка
    уличный обогрев своя линия
    на конвектора тоже своя линия 5*2.5
    Кстати, на схеме не указал, уличный и общий свет хочу разделить, и еще на свет поставить реле фаз, также поставить Реле напряжения, и да, генератор хочу на свет и розетка котельной
    Да, буду проводить трехфазку, и собирать щит, если можно его улучшить, буду рад рассмотреть вариант
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @german93
    Если ставите на вводе общее УЗО, то будьте готовы к тому, что в любой момент дом будет полностью обесточен.
    Из Вашей схемы не очень понятно, где конкретно Вы планируете поставить общее УЗО...на столбе? на фасаде? внутри дома?
    Если есть возможность обойтись без общего УЗО, то желательно эту возможность использовать. но это зависит от места расположения общего УЗО.
    Множественное применение диф. автоматов - решение рабочее, но часто излишне дорогое.
    Вообще, чтобы весь дом поставить под диф. защиту, часто достаточно 3-4-х УЗО.
    Реле выбора фаз? Реле контроля фаз?
    Надо ли на весь свет?
    А интернет не надо на это реле?
    А септик не надо?
    А управление отоплением?
    Телевизор во время работы генератора Вы смотреть не будете?
    Интернетом тоже пользоваться не будете?
    Холодильник?
    А как дела с дренажом? Не будет проблем с большим перерывом в работе?
    Схема щита и раскладка по группам начинается с проработки инженерных систем, дизайна и продумывания бытовых потребностей.
    Учитываются бесперебойность системы, различные режимы работы и прочие особенности Вашей жизни.
  7. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    На столбе получается автомат + счетчик, в тамбуре будет главный щит,
    дублирующий вводный автомат А/B25 (на столбе будет скорее С25)
    потом противопожарное узо на 300мА, почем его может выбить? если на линиях свое узо на 30мА?
    интересно.
    Да, оно
    Если дело вечером/ночью, как в потомках?
    Интернет у меня модем
    септика нет и управления нет
    у меня котел на угле когда дрова.
    только насос
    я думаю теперь генератор не ставить определенно на группу, а сделать общим, чтобы целиком щит на генератор
    присмотрел один ген 2.5кВт почти 8К рублей стоит
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А кто ж его знает.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22973374/
    и это не единичный случай.
    В спальне и других помещениях можно обойтись и без света.
    Надо учитывать особенности работы освещения.
    Если при переключении работал весь свет, то пусковой ток всех лампочек может выбить автомат.
    Модем работает от электричества?
    Если фаза пропала, то модем не нужен? Насос тоже не нужен?
    Если у Вас твердотопливный котел, то для насоса еще и бесперебойник желательно иметь.
    Есть нагрузки, которые не обязательно использовать во время работы генератора.
    Часто делается так...все нагрузки дома делятся на две части: генераторные и не генераторные.
    И к генератору подключаются только генераторные нагрузки.
    Ибо вечером, если было много всего включено, то генератор из-за большой нагрузки может и не запуститься. И придется бегать отключать лишнее.
  9. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    изучу
    Бесперебойник дорого, мне дешевле купить бензогенератор за 8К рублей, чем 20К рублей за бесперебойник отдавать
    У меня свет весь на светодиодных лампах, на улице прожектор тоже на светодиодах
    про генераторную часть буду думать
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бесперебойник не заменяет генератор.
    Если котел без насоса может работать 1-2 часа, то нет проблем.
    Светодиодные лампы имеют большой пусковой ток.
  11. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Почему? Генератор выдает 0.23кВ, завести генератор подключить к насосу, и у меня будет ограничения только в количестве безина, бесп сядет, где я его буду заряжать?
    этого я не знал, изучу эту тему
    и подумаю еще над щитком
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы завести генератор, должны быть соблюдены 3 условия:
    1. Вы находитесь дома.
    2. Вы способны дойти до генератора.
    3. Генератор исправен и заведется.
  13. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Здравствуйте. Нахожусь в самом начале пути. Выкладываю результат своих выводов, сделанных после прочтения различных тем. Прошу указать на ошибки.
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Всем здравствуйте.
    Хотелось бы услышать стороннее мнение по распределению нагрузки между фазами, 15 кВт, я распределил так потому, что фаза "А" будет с резервом, много конечно и нагрузка часто используемая, а как по другому?
    Фаза"А"
    Туалет с отдельным щитком, оттуда запитано: насос скважинный (750 Вт), водонагреватель (2000Вт), конвектор (500Вт).
    Конвектор гостиной (2000Вт)
    Свет, розетки гостиной (мах. 500Вт)
    Фаза"В"
    Варочная панель (3000Вт)
    Духовой шкаф (3000Вт)
    Фаза"С"
    Розетки кухни (2000Вт чайник)
    Спальня#1: конвектор (1000Вт)
    Свет, розетки (мах. 500Вт)
    Спальня#2: конвектор (2000Вт)
    Терраса (2000Вт кратковременно)
    Спасибо!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас 15 кВт три фазы. Это примерно 5 кВт на одной фазе.
    А у вас уже 6 кВт.
    Дальше
    складывайте мощности на других фазах.
