Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Sasha785
    Sasha785
    Sasha785
    Добрый день
    собираемся ставить кухню с техникой на уже подведённую отдельную трехфазную линию. в щитке трехфазный диф. автомат 16а, под столешницу проведена линия, там коробка, предполагается к ней напрямую, без розеток/вилок, подключить три единицы техники (эл.варочная 6.6 квт, шкаф 3,6, посудомойка), заземление общее. коробку предложено утопить в стену и оставить за духовым шкафом, на глубине 3-4 сантиметра до задней стенки. сам не знаток, поэтому для собственного успокоения хотелось бы получить на форуме подтверждение от знающих людей, что всё сделано корректно, либо услышать критику.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трехфазный диф. автомат 16 А. -это значит что вы можете подключить по каждой фазе не более 3,5 кВт мощности.
    Вот тут нужно разбираться -
    это трёхфазная у вас эл. варочная?
    Это трёъфазный у вас шкаф?
    Это понятно что однофазная.
    так нельзя - так как техника у вас разная. Да еще и вашего диф. автомата может не хватить на всё.
    Вообщем с вашим подключением нужно хорошо разбираться.
    И лучше с самого начала-
    что там у вас за щиток? Что в нём еще находиться?
  3. Sasha785
    Sasha785
    Sasha785
    В щитке: диф. автомат входной, от него через 3 фазный диф. автомат 16а идёт линия на кухню, а так же через диф. автоматы разводка по фазам по всему дому.
    Варочная с возможностью подключения 3 фаз, а шкаф нет, к тому же посмотрел, что он будет с евровилкой.
    Мощность: по поводу шкафа я наврал, проверил, там будет 2.5квт. Варочная 6.6квт. В редких случаях пользуемся одновременно даже тремя конфорками, тем более на полной мощности. Про четыре конфорки речи вообще не идёт.
    В связи с этим всем у меня вырисовывается такая картина подключения: 3 ф линия - коробка - к коробке подключаем напрямую варочную, далее фаза на розетку дух. шкафа и розетку посудомойку.
    Два варианта прошу рассмотреть: 1) варочную на две фазы, третья фаза на духовой и посудомойку. 2) варочную подключаем на три фазы, одну из фаз к наименее используемой конфорке (пользуемся строго отдельно от духового и посудомойки), к этой же фазе розетку на духовой и посудомойку.
  4. Sasha785
    Sasha785
    Sasha785
    Извиняюсь, не разобрался, как правильно цитировать. Ответы в сообщении выше.
    Ещё один параллельный вопрос - по поводу установки коробки (розеток) за духовым шкафом. Переносить линию уже поздно, двигать особенно некуда, есть вариант сделать нишу в стене, поставить там коробку на расстоянии 40мм от стенки шкафа. Но мебельщики настаивают, что за шкафом ставить нельзя, по их словам из-за температуры от шкафа. Есть ли в этом смысл? В интернете нашёл лишь аргументы о том, что шкаф не влезет. Но в моём случае от шкафа до стенки есть 50мм, ещё на 50мм думаю сделать нишу.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например подключили. При включении- варочная начала потреблять мощность и вам для включения другого может уже не хватить мощности. Ваш дифавтомат может начать перегружаться и отключиться.
    А так как он трехфазный - то отключит у вас на кухне всё что к нему подключено
    Если при одновременном включении ваш дифавтомат это выдержит.
    Если варочная это допускает и опять же если диф. автомат это выдержит.
    И еще - если вы думаете что сможете включать по отдельности что бы не перегрузить диф. автомат - то ошибаетесь. Обязательно найдётся такой случай когда включится всё одновременно- и диф. автомат отключится. А хуже того - может работать с перегрузкой и выйти из строя.
    Поймите правильно - у вас всё не точно и не известно. В электрике так не делают. Это черевато очень нехорошими последствиями.
    Коробки или розетки?
    Вы можете замуровать в стену распаечную коробку с соединениями- но соединения там должны быть качественные и не разборные, правильно сделанные.
    Что конкректно пишет производитель вашего шкафа Не нужно гадать.
    Если розетка- то она должна быть контролируемая.
  7. Sasha785
    Sasha785
    Sasha785
    У меня всё не точно на данном этапе, потому что техника в пути, схема подключения только в планах, сам я далеко не электрик, и самостоятельно подключать ничего не буду:) Пришёл сюда заранее, за критикой предложенного варианта, так как вариант этот вынужденный, доп. линию тянуть сложно. Почитал интернет, возникли сомнения, пришёл на форум. Чтобы не переделывать потом кухню. Из ответов понял, что подключить три устройства на одну линию возможно, но нужно с запасом рассчитать максимальную мощность. В пятницу вся техника будет на руках, будем разбираться и считать. Случай одновременного включения опускать не буду, учту. Спасибо вам за пояснения
    По поводу коробки и розетки за шкафом ничего не нашёл, кроме того, что шкаф может не влезть. Думаю будем утапливать коробку в нишу, а розетки от коробки уводить в соседний шкафчик
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это очень правильно. Заранее всегда правильно. :super:
    Если коротко и в общем (так как у вас всё пока в общем)- то да.
    Да. Так делают.
    Лучше конечно показать всё подробно- начиная со щитка, его внутренностей, ввода, кабеля, электростояков и т. д.
    Может у вас всё изначально не рассчитано на такую мощность.
    И еще- рассмотрите вариант проложить на кухню еще отдельные линии кабеля. Это будет лучше и удобнее.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я себе подключил стиралку (на фото серая вилка) вот так.
    Коричневый кружок - такая стандартная офисно-мебельная проходка.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ЕСЛИ ВП предусматривает 3-фазное подключение, к наименее используемой фазе цепляете ДШ, на любую другую ПММ. Все это при условии кабелей 2.5мм2 и качественных соединений.
    Модель дифа можете назвать?
  11. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Духовой шкаф - 3,6 кВт.
    Блин варочной панели PKF651FP1E 210 мм - 2,2 кВт.
    Блин варочной панели PKF651FP1E 145 мм - 1,2 кВт.
  12. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Можете рассмотреть вариант варочной поверхности с 2 конфорками. Экономия места и денег.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Две одноконфорочных ещё оптимальнее, их можно по фазам разбросать, а двухконфорочные все однофазные.
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие автоматы лучше из этих IEK или EKF ?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если сравнивать ВА47-29 и "Оптиму", однозначно ИЭК лучше.
    У ЭКФа есть еще серия AVERES, но они недешевые и про них мало что известно.
