Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. tuvasd
    tuvasd
    tuvasd
    Всем добрый день!
    Хочу собрать 3-х фазный щит на 25А. 1-я фаза первый этаж, 2-я фаза второй этаж, 3-я фаза не отключаемая. 3-я фаза проходит через реверсивный рубильник и будет подключаться от генератора 1ф 6квт. схемы во вложении. Как считаете правильная схема?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Таблица впечатляет, картинка - курица лапой. Ни в том, ни в другом никто разбираться не будет - это равносильно изобразить то же самое с нуля. Не того нуля, который в сети...
    Вывод: схема правильная.
  3. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что это за автомат, вроде трёхполюсный но он шире, и ценник почти в 3 раза дороже ? На фото сверху.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ВА47-100 с отключающей способностью 10кА. Наверное, это круто, но я как-то обхожусь другим производителем... и это даже дешевле.
  5. energos2015
    energos2015
    energos2015
    И где такие применяют, я так понимаю мне в доме такой не нужен ?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Абсолютно.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для понтов можно поставить в ЩУ. Но не этого производителя. У ИЕКа есть подобные.
  8. komen008
    komen008
    komen008
    Уважаемые специалисты!
    Прошу критики и советов. Частный небольшой дом приличного возраста, решил сменить проводку, нужно было увеличить выделенную мощность (была 2 кВт), заключил договор, получил ТУ. ЩУ будет на столбе высоко. Все, что после него - мои проблемы. Схему ЩУ посмотреть не удалось - только туманные намеки главного инженера СО, что PEN однозначно пойдет ЧЕРЕЗ счетчик и клеммник. Соответственно пришлось выбрать ТТ.
    Я не электрик, поэтому посмотрите пожалуйста однолинейку. Жду комментарии.
  9. komen008
    komen008
    komen008
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    чего-то вы с инженером не договариваете, с 1 июля СО ставит ящик с АВ на опоре, вот и точка присоединения, надо смотреть ТУ. Там же должна быть инструкция по подключению.
    Если QD это УЗО, они должны быть амперажом равны или выше АВ, зависит от производителя.
    ВЩ - это должен быть ящик от СО, ставить УЗО и АВ в нём вместе ни к чему.
    Свет лучше разделить по УЗО.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Создатели ПУЭ скоро застрелятся... Плакали их ПЕНы горючими слезами. Впрочем, даже и без этих "нулей в счётчик" монтажники ответвлений от линии к потребителям считают хорошим тоном для проверки подать вместо ПЕНа фазу... "СУП есть? А если не найду?"
  12. komen008
    komen008
    komen008
    На опоре ставят при ТП к участку, я присоединяю дом. Точка присоединения "опора, ближайшая к дому", т. е. я СИП веду от опоры. Ругаться по этому поводу не захотел. Сейчас подключено так же - от столба в дом, только счетчик в доме был. Ампераж защищаемых линий как раз меньше ампеража УЗО. Или я чего-то не понимаю? ВЩ - это вводной щиток на доме. В нем АВ - для отключения линии при ремонте или КЗ. УЗО - селективное как первая ступень дифзащиты при ТТ. Или надо его в РЩ перенести? Почему?
  13. komen008
    komen008
    komen008
    Если можно, поконкретней пожалуйста, бо не всем понятен Ваш сарказм с точки зрения практического изменения схемы.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ерунда, выложите ТУ и инструкцию
    Под УЗО 25 А два АВ по 16+16 А, или 16+16+16 А; защищает 2QD3 25А 2QF1 32A
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    УЗОом и отключайте.
