Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Эти виды заземления зависят от того как подстанция подключена? Или все делается независимо что там на подстанции?
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На подстанции 0,4 всегда имеет глухо заземленный ноль TN. (терра ноль)
    ВЛ и ВЛИ 0,4 всегда имеют совмещенный (PEN) защитный и рабочий проводник -С (комбайн).
    А у потребителей в бытовых и общественных зданиях защитный (РЕ) и рабочий (N) нулевые проводники должны быть разделены -S (сепаратед).
    Однако, в случае неудовлетворительного состояния питающей линии, у потребителя защитный проводник может не иметь соединения с нулем питания. ТТ (терра - терра)
    Каждый из типов заземления системы TN-C-S, TN-S, TT имеет собственные недостатки.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @hammerite, ну и гдеж лекция 'собственные недостатки' TN-C-S, TN-S, TT ?
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я почему спросил. Хоть СНТ относительно новое, 8 лет, но разрослось оно в 3 раза. Подстанцию никто не менял. Прошлые зимы морозов сильных не было, да и народу не много было, кто жил зимой. А тут пандемия, все на дачу. Летом то нормально, а вот этой зимой в морозы все отопления на полную включили. Сначала сеть просела по фазам до 190в. Потом на подстанции постоянно начало вышибать вставки. Электрики по 3-4 раза в день их меняли. Может быть поставили побольше, оплавился провод какой то на подстанции. Меняли 2 дня. Включили, через неделю подстанция вообще сгорела. Поставили новую, но и народ с дач естественно уехал. Неделю без света сидели. Подстанция пока работает, но и морозы кончились. Отопление у всех электрическое. Газа нет.
    Было ещё раз, что видимо ноль где то оборвало. Почти у всех вся техника погорела.
    Поэтому не уверен в надёжности и что на подстанции правильно все подключено.
    Себя как то защитить хочется. Поставил на каждую фазу РН. Ну и с заземлением чего то думать надо. Электрики которые подстанцию обслуживают, все говорят ставь ТТ и всё. Я вот не знаю почему так говорят. "На отстань" или потому что подстанция не по правилам подключена.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому что в ПУЭ есть фраза: "Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены". То есть допускается практически везде, надо лишь оторваться от книжки и посмотреть вокруг...
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    То есть, нужно только глаза открыть, - нигде. Кроме какого нибудь заброшенного "колхоза 100 без урожая"...
    ВЛ 0,4 на некоторых улицах СНТ разве что можно найти. СИП уже кругом.
    :hello:
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    @Avs7153, у вас в альбоме есть варианты подключения РН.
    По первому варианту написано что РН реагирует на обрыв ноля. Т. е. оно отключится?
    У меня только выход ноля с 4х полюсного УЗО подключен к трем РН через шину. На этой шине больше ничего нет. Так можно делать?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    5.3.2 Защитные проводники
    Защитные проводники должны быть идентифицированы посредством двухцветной желто-зеленой комбинации.
    Желто-зеленая цветовая комбинация должна быть такой, чтобы на любых 15 мм длины проводника, где применяют цветовое обозначение, один из этих цветов покрывал не менее 30% и не более 70% поверхности проводника, а другой цвет покрывал остаток этой поверхности.
    Срочно высылайте бочку варенья и ящик печенья жовто-зелениго цвета.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы понимаете то, что пишете? Судя по тексту, у вас организовано отгорание нуля в соответствии со средней картинкой! То есть провода с крестиком нет совсем... А откуда тогда вообще берут ноль потребители? :mad:
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    У вас на первой картинке ноль с автомата идёт сразу на три РН через перемычки.
    У меня с вводного автомата ноль идёт на 4х полюсное УЗО (300мА), с УЗО на нулевую шину. К этой же шине подключены ввод на три РН и всё. К этой шине больше ничего не подключаться не будет.
    От РН ноль идёт на 2х полюсное УЗО и с потом на нулевую планку потребителей.
    На фото ещё старый 3х полюсный вводной автомат.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё в порядке.
  12. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Вот доехал специально, посмотрел на ВЛ.
    У столба заземление все таки есть.
    У соседа с земли столба идёт провод в металлический щиток. Как дальше не знаю. К его дому идёт обычный сип 4х16. У меня щиток пластиковый, заземлением от столба обделили.
    Землю от столба нужно в мой щиток заводить? Если да, то к нулевой шине в ЩУ подключать?
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И куда эта толстая железная проволока идёт, да что в самом щитке ?
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Эта проволока идёт из земли и теряется где то вверху в проводах. За пучками проводов не видно. С 3х сторон счётчики. Но в земле она болтается. Не знаю на сколько она в землю вкопана, по ощущениям просто воткнута.
    В щитке не знаю чего, это не мой щиток, а соседа напротив. Он не приезжает давно. У меня щиток пластиковый. В него заходит сип 4х16. 3х полюсный автомат, ноль к шинке. От шинки ноль уже идёт к дому, от автомата тоже.
    Вы спрашивали про председателя. Его нет совсем, электриков вызываем через горячую линию россетей.
    Мне щит устанавливал и подключение делал моэск, 550р.
  15. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Покритикуйте щиток, собирать будем сами, уже имеется: ящик на столбике в котором все стандартно - вводной автомат 3 фазный на 25 А, счетчик, УЗО 100 мА с которого идёт кабель в дом.
    В доме будет этот щиток. Генератор не планируем, котел электрический на 9 кВт, 3 группы автоматов, отдельный автомат на сигнализацию и холодильник, отдельные узо для стиралки и посудомойки.
