Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Система ТТ или ТНЦС?
    Как соединен ноль на опоре, который вы потеряли в щитке.
    УЗО и АВДТ не одно и тоже, на стиралку или ставить или не ставить диф или увеличивать УЗО.
    По количеству и номиналам АВ ничего не сказано.
  2. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Щиток на столбе и новая схема (упрощенная), свет и сигналка с холодильником запитаны напрямую, чтобы выбивание узо на них не влияло, посудомойку со стиралкой подключу без отдельных узо. Потребителей никаких экзотических не будет: духовка 1,3 кВт, чайник, микроволновка, тостер, кофеварка, бытовые розетки в комнатах и по отдельной линии на гипотетические конвекторы по 1,5 кВт в комнаты (3 шт).
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    неверно, подключите под АВ одного из УЗО, холодильник тоже.
    Сигнализацию можно оставить без УЗО, свет раскидайте по фазам, либо это "неотключаемые линии"?
    Прочтите про разницу АВДТ и ВДТ.
    Ввод пятижильным кабелем
  4. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Я видимо не понятно выразилась - стиралка с посудомойкой будут подключены к автоматам одного из узо, я имела ввиду что не буду делать им дополнительные узо по 10мА.
    Свет раскидывать по фазам не буду, т. к. он уже разведен по дому и все кабели сходятся в общую распаячную коробку, а оттуда одним проводом 2,5кв подключены во временный щиток.
    ввод в дом сделан бронированным кабелем 5х10.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Прокинуть дополнительный кабель, для того чтобы остаться со светом в случае срабатывания УЗО или потери фазы, возможно ?
  6. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    А смысл? Любая переноска воткнутая в розетку меня спасет. Если проблема надолго - перекинуть фазу автомата освещения на другую группу недолго.
    К чему были слова про разницу между узо и дифом? Диф выходит дороже чем автомат+узо - поэтому выбрана такая схема.
    Набросала список материалов (может что-то заменить?):
    Ввод: Автоматический выключатель ABB S200 3P+N 25А (B) 6кА, 2CDS253103R0255 – 1 шт.
    Реле напряжения по фазам: Easy9 Schneider Electric 1П+Н 40 А (EZ9C1240) – 3 шт.
    Котел:
    - Автоматический выключатель ABB S200 3P 16А (B) 6кА, 2CDS253001R0165 – 1 шт;
    - УЗО ABB F200A 4P 25А, 30 мА (A), 2CSF204101R1250 – 1 шт.
    УЗО по фазам:
    УЗО ABB F200A 2P 40А, 30 мА (A), 2CSF202101R1400 – 3 шт;
    Автоматы под УЗО:
    Автоматический выключатель ABB S200 1P 16А (B) 6кА, 2CDS251001R1165 - ?
    Автоматический выключатель ABB S200 1P 10А (B) 6кА, 2CDS251001R0105 - ?
    Автоматический выключатель ABB S200 1P 6А (B) 6кА, 2CDS251001R0065 – 1шт.
    Клеммники 0: ? – 4шт.
    Провод: ПУГВ 6кв, 4 цвета по 2 м.
    Наконечники: НШВИ и НШВИ2
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Вводной" клеммник нуля - лишний. Достаточно продолжить шлейф нулей с РКН на УЗО.
    То есть свет, холодильник и сигналка вас не убьют? И не сгорят по напряжению?
  8. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    ... если здраво оценивать риски - нет, не убьют.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А что за марка / модель щита ?
    Не самый удачный вариант компоновки щита.
    Как правильно подметил @Avs7153, общая нулевая шина на вводе абсолютно лишняя.
    Остальное уже сказали.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Круто. Новое слово в электрике...
    А зачем тогда УЗО и РКН на остальных потребителей? В чём разница?
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    СИП - этакая непредсказуемая по расцветке вещь. ЖЗСЧ - правильного выбора не будет...
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @SergeyKa269, никогда не расчитывайте на цвета! Даже в щитах, если не своими руками сделано!
    Всегда проверить!
  14. trekson
    trekson
    trekson
    Здравствуйте!
    Прошу покритиковать схему щитка.
    Магистраль ВЛ голый алюминий (говорят, что будут менять в этом году), от столба к фасаду дома СИП 4х16.
    ТУ нет.
    Заземление сделано через винтовые сваи. Собираюсь проверить хотя бы переноской в апреле (горит ярко, не ярко, не горит).
    Ввод резерва планирую делать по схеме 1
    https://www.forumhouse.ru/data/xfru...9/269024-1b687949b51f059fa576c6b9e4864a90.jpg
    Схема выбрана, чтобы не следить за равномерным потреблением по каждой фазе.
    Про алгебраическую сумму токов в нуле понял, в случае чего на генераторе есть защита в 32А, она сработает.
    Переключатели буду переключаться без нагрузки, вырубают электричество 3-4 раза в год, после штормов.
    Разводка по дому уже сделана, на розетки ввгнг 3х2,5 мм2, свет - 3х1,5 мм2
    Разводка в щите проводом 4мм2
    Продолжаю исправлять текущую ситуацию, начало здесь https://www.forumhouse.ru/posts/27407982/
    Буду рад замечаниям, что еще необходимо добавить\изменить. Пока смущает незащищенность 6ти метров от АВ на фасаде до счетчика, но местные электрики до счетчика узо ставить не разрешают... пока думаю, что можно еще сделать.
  15. Donat369
    Donat369
    Donat369
    День добрый.
    Подскажите, интересует правильность соединения элементов внутри РЩ, особенно РКН. Схема рабочая?
