Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На выключатель как раз можно без заземляющего проводя кабель вести. Важно, чтобы от коробки к светильнику шел с землей.
  2. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Добрый день.
    Прошу совета. Щит учета на столбе 3 фазы 15 кВт. От него до хозблока проложен под землей бронированный алюминиевый кабель 16 кв. В хозблоке будет распредщит для хозблока. Заземление ТТ. В планах недалеко от хозблока построить баню и от распредщита хозблока по воздуху провести в баню электричество.
    Вопрос: автомат на баню установить параллельно вводному автомату хозблока или после него, сколько фаз провести в баню одну или три, надо ли у бани делать свое заземление?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Orion12370,
    последовательно УЗО, заземление отдельно можно не делать
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сколько метров от хозблока до бани и какие ЭП там планируются?
  5. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Расстояние метров 7, потребители: освещение, бойлер.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Чайник? Холодильник? Телевизор?
    Теплый пол?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    После.
    Хватит одной.
    Надо. И соединить с ЗУ хозблока горизонтальным заземлителем, полоса 40х4 на глубине 0.7м.
  8. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Да розетки еще, может быть чайник, фен.
  9. on123
    on123
    on123
    Добрый день! Вернулся с переработанной схемой. Есть 2 вопроса:
    1. Нужен ли вводной выключатель ВН-32 (первый на схеме)
    2. Поставил 1Р автоматы вместо 2Р на 32А.
    Жду критику. Заранее спасибо!
  10. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Добрый день. Перечитываю ветку. Заинтересовала ваша схема, близка к моей задумке. Не понял, что значит выбирать между TN-C-S и ТТ? Если вам сетевики кинут на столб СИП4х16 с глухозаземлённой нейтралью ЩУ и повторное заземление, как из этого соорудить TN-C-S? Или я чего то недопонял.
  11. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Скажите пожалуйста специалисты, в схеме что то изменится, если схема заземления будет ТТ? Вводной автомат модно же 3Р или N надо разделять тоже. У меня похожая схема, только хочу поставить 3 УЗО 2Р на каждую фазу, нагрузку разделить более равномерно, реле не ставить, при устаноыке электрокотла (в будущем) поставить отдельное УЗО и (или) АВ3Р.
    Заземление у дома будет отдельное. Но говорят, что контур должен быть не ближе 20м чтобы наводок не было. Придется выносить тк от столба до дома 10м. ЩУ собран по классической схеме правда вместо УЗО пока просто автомат. От линии к ЩУ СИП4 4х16.Кабель от ЩУ до ЩР пойдет в земле типа ВБШВ 4х10.
  12. on123
    on123
    on123
    Добрый день. Ещё один вопрос, но уже по сборке щита. На форуме видел рекомендацию, что при растояние между Din-рейками 125мм (как у меня) проще осуществлять монтаж проводом 6 кв. мм, т. к. 10 кв. мм тяжело. При моих 32А автоматах на вводе может стоит упереться или запас 6 кв. мм обеспечит безопасность?
  13. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
  14. on123
    on123
    on123
    По этим таблицам провод ПВ-3 (ПуГВ) 6,0 будет держать 50А! Понял. Спасибо! Осталось получить ответ по схеме и в бой! (Пока жаба спит хочу закупиться и начать монтаж)!
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
