Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ни в коем случае :aga: Правда я по профессии "низкоточник" - но учёный. Тем более, что у нас в кабелях до 20 цветов встречается. И не всегда отличаешь темно красный от коричневого.
    На фотке я увидел желто зелёный и он не на "земле". Как мне показалось. Дома и на даче делал разными цветовыми решениями. Но Ж/З всегда земля. Я думал это правило
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правила есть. Но производителям СИПа они совсем не указ.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Схема рабочая.
    Все это будет стоять в домашнем распред. щитке?
    Я бы не стал ставить общее УЗО.
    Вместо одного кросс-модуля поставил бы три распределительных блока РБ-80.
    С ними просто удобнее.
    Что такое трехполюсный автомат неизвестно, поэтому непонятно...нужно после него УЗО или нет.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Пожжёте вы эту четвёрку тридцатью двумя амперами! Тем более, что она в реальности может и не 4мм2 быть...
    2. УЗО 16А 10мА тоже погорит, да и не к месту оно там.
    3. Розетка тепловой пушки "защищена" вводным автоматом на фасаде? Смело!
    4. Типы УЗО не указаны.
    5. Типы автоматов тоже, но уже неважно...
  5. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    За всю мою жизнь никого холодильником не убило, хотя в квартирах и на родительской даче никаких узо и реле напряжения нет и в помине. Риск всегда существует, но в случае со стиралкой и водонагревателем он реально выше, чем в случае с холодильником. При такой схеме, когда холодильник и свет напрямую - в случае выхода из строя реле напряжения (если судить по форумам - вещь нередкая) я хотя бы останусь со светом и продуктами.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А через дорогу от меня от холодильника убило женщину. Узнал от ее соседей, когда пришел им розетки переносить.
  7. Donat369
    Donat369
    Donat369
  8. Donat369
    Donat369
    Donat369
    Доброго дня. Спасибо за отклик. Да, щиток в доме. АВ16, это к котлу 9кВт. Возле котла планирую щиток со стабилизатором напряжения, на линию блока управления котлом. Про три распред блока думал, но отказался, многовато проводов.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если к котлу проложить 4-х жильный кабель (без жилы заземления), то тогда УЗО в этом щитке можно не ставить.
    Для обеспечения максимальной бесперебойности работы отопления.
    Количество проводов не меняется.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чудесно... У котла пробило фазу на корпус, заземления нет, УЗО нет, пол влажный плитка по бетону. Что будет с человеком, коснувшимся котла? Правильно - максимально бесперебойная работа отопления! :mad:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    "...тогда УЗО в этом щитке..."
    Будет доп. щит около котла.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С чего бы вдруг?
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Потому что в таблице 1.3.4. указан длительно допустимый ток в 41 ампер.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что-то я не увидел приемлемого УЗО ни в том щитке, ни в этом (которого вообще ещё не нарисовано).
    Впрочем, после лиса-алисьих холодильников уже ничего не удивляет...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так это для 4мм2. Вот как раз сегодня у меня в переписке 8.6мм2 вместо 10:
    Добрый день. Штангель выдал диаметр 3.3-3.4 с копейками. Т. о получатся сечение чуть больше 8 квадратов. Электрокабель ВБбШВНГ (А) LS 5x10 OK-0.66кВ ГОСТ 31996-2012 Ноябрь 2020г. РФ
