Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это ошибочный приём. 4Р УЗО и кросс-модули не нужны. Достаточно трёх 2Р УЗО.
    АВДТ на стиральную машину не нужен, он скорее бы подошёл холодильнику. Если он поставлен из-за 10мА, так ещё куча таких мест (стиралка, бойлер...). 10мА дифзащиту можно ставить под групповую 30мА.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/507227/view-image/aussy12.jpg
    Типы УЗО не указаны.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вижу руку аж двух мастеров - Ю. В. Харечко и Cs-cs. Бросьте эту ересь и последуйте совету предыдущего оратора. И не держите холодильник под одним УЗО с мокрыми дивайсами, ему положен отдельный диф.
  3. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте, правильно ли будет в ЩР в доме, посадить вводной кабель сразу на 3 диф. автомата или нужно ставить вводной АВ.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Неправильно.
    1. Шит должен полностью обесточиваться одним выключателем.
    2. Три раздельных дифавтомата полностью перекрывают Вам возможность пользоваться электроприборами с длительной мощностью больше 7 киловатт, поскольку такую технику делают многофазной. Даже если сейчас такого нет - зачем добровольно закрывать возможность?
  5. TekhVlad
    TekhVlad
    TekhVlad
    Здравствуйте! Схему изменил. Кросс-модуль необходим для будущих потребителей и возможной перекоммутации по фазам. Вопрос по варочной поверхности. С какого узо брать нулевую шину (с обоих, или с любого одного, с которого идет фаза).
    И если будет возможность посажу на 3 фазы, вопрос тот же с какого узо брать нуль
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для однофазной нагрузки ноль необходимо брать с того же УЗО, с которого берётся фаза. Иначе всё будет мгновенно отключаться.
    Для многофазной (в том числе двухфазной) нагрузки необходимо использовать многофазное, четырёхполюсное УЗО. Иначе всё будет мгновенно отключаться.
  7. TekhVlad
    TekhVlad
    TekhVlad
    Я правильно понимаю, для варочной поверхности необходимо свое 4-х полюсное узо? И не важно как я ее посажу на 2 фазы или на 3 фазы.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно. Либо четырёхполюсное, либо вообще без УЗО. В системе заземления TN стационарно подключенной технике УЗО не обязательно. Более того, у некоторых видов техники прямо в инструкции может быть написано "УЗО не применять, может выбивать".
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @AlexeyL,
    А на теплый пол нужно? :nono:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. lemkes
    lemkes
    lemkes
    Собираюсь заняться электрикой в двух этажном доме, будет 15 квт и электрокотел с теплым полом на 50 кв. м (1 этаж), сказано купить щиток на 36, 3 автомата на 25 и дифавтомат на 20. Посоветуйте каких производителей брать, сам в электрике ноль.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала посмотрите эту тему.
    Сначала нужно составить электросхему, потом её обсудить, потом исправить, и т. д... только потом щиток!
    Это плохо, но поправимо, если есть желание. Нужно многое понять и во многом разобраться. :)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это откуда вылезло вообще?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Посоветую выгнать бракоделов.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ладно... СК разберётся.
