Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    УЗО 4Р поменять на 63А ... и автомат 3Р (32А) ... поменять на три 1Р автомата (32А).
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не разглядел! Темно у них там...(С) :aga:
  5. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Не нужно поскольку человеку ничего не угрожает? Вы предлагаете оставить на линиях стиралки, котла и ПМ только автоматы и селективное УЗО?
  6. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Да, 32а вставлен для защиты всех 40А УЗО. Со входным УЗО он последовательно стоит, значит сработает раньше. Или не так? Чем схема автоматов 63А + 3шт 32А выгоднее?
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @klvru, раньше не раньше, не угадаешь (там же разброс есть Min-Max). Не нужно потому, что выше уже 30мА висит.
    Последняя схема нормально. Но можно и
  8. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Кстати мастер из Россетей уверенно говорил про два автомата: один до счётчика 63А, второй после на 100А. Я переспрашивал. Но он правда не очень четко мысли формулировал (русский, если что :))
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ну и хорошо, главное чтоб провод/кабеля выдержали
    П. С вчера у товарища жена поехала договорилась на замену вводного на 63А. Стоял 32А, нет нет и вышибало его при запуске холодильной установки.
    Приехал заменил, опломбировал. А провод от счетчика как висел 4мм/кв так и остался :ogo:
  10. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Я сначала нарисовал их под УЗО на 30мА, все кроме котла, чтобы его не выключило при срабатывании УЗО. Короче я понял, расхождение во мнениях только следующие:
    оставлять стиралку, посудомойку и котел под УЗО 30ма или выводить под отдельные УЗО на 10мА
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне лично давно уже наскучило сражаться... Хотите сделать хорошо, идите читать: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21331/view Там много чего рассказано и показано.
  12. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Это да, до этой стройки только в универе с такой интенсивностью учился. А к последнему варианту схемы у Вас остались замечания?
  13. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Господа, взгляните, пожалуйста, на реализуемую схему. Чтоб, как говорится, никого не поубивало этим творчеством.
    Первое фото ящика на столбе - как константа, от которой приходится отталкиваться. От него по воздуху уходит АВВГ 4х6 или 10 (по пять алюминиевых жил в каждом из 4х проводов). Сейчас собирается щит временной хозпостройки на период строительства. В дальнейшем хотелось бы оставить его на гараж.
    Расстояние до столба - приблизительно 20 метров. Комплектующие выбраны из того, что можно купить из наличия.
    Имеет ли право на существование такая схема? Можно (нужно) ли что-то изменить? 20210406_175700.jpg ввод гараж.jpg
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не так.
    Вы сравниваете работу УЗО и автомата.
    УЗО срабатывает только на утечку ... автомат срабатывает на перегруз и КЗ ... как, тут, можно говорить о "раньше сработает"?
    Кстати ... этот УЗО () в щитке ни нафиг не нужен ... его место в начале кабеля, т. е. на опоре (защита подземного кабеля 20 метров) ... в щитке под его защиту подпадают только провода - от него до "фазных" УЗО ... и всё! :aga:
    Опять "не понятка" ... кто Вам подменял или сравнивал 63 и 32?
    Я писал, что вместо одного трехполюсного автомата на 32А - лучше поставить три однополюсных, тоже на 32А.
    Смысл в том, что будет возможность, при каких нить работах по электрике, иметь перед собой не полностью обесточенный дом, а только ту часть, где будет производиться работа.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Всем им УЗО 10мА нужно, как корове - седло.
    В целях повышения бесперебойности, можно вывести котел под отдельное УЗО 30мА, но это необязательно.
