Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Спасибо большое, вижу, что опечатался, но форум отредактировать не дает...
    А допустим ли вариант, что фазы я беру с двух РКН (РН-263Т), а ноль только с одной?
    Или лучше взять ноль до РКН?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сделайте как на правой картинке.
  3. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    То есть сделать единый ноль для всех РН как на картинке?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы можете вообще, нуль брать напрямую, с автомата.
    Вопрос в другом ... если на одной фазе отработает реле, Вашему (многофазному) прибору не "поплохеет"?
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Поплохеет асинхроннику, ВП не будет работать пару конфорок или вообще вся.
  8. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    А что случиться с варочной поверхностью, в худшем случае она выключиться :).
    У меня ключевой вопрос не допустить напряжения выше 250, при включенной плите на используемой фазе этого точно не произойдет.
  9. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Увеличивал мощность с 5квт до 15квт. Сделали абсолютно аналогично как у Sodoev1979. https://www.forumhouse.ru/posts/28030705/ Задам наверное через ЛК вопрос в россети, какой тип заземления применять. У предыдущего (10 лет назад) 5квт было ТТ (торчит около фундамента мет. полоса, на сколько закопана, не знаю). С тех пор заменили провод на опорах на сип, от меня до транса около 5 опор. Кабель наверное закопаю на всякий случай 5х16 люминь Авббшв. Наверное много вопросов будет, раз повсеместно так делать стали. Может какое Ноу-Хау при такой схеме и подключении дома по 4 проводам без ТТ?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почему именно 250?
  11. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    По ГОСТу 253, решил ограничить 250. На одной фазе было пару отключений.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы поставил 270.
  13. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Ну 255 максимум, 270 на мой взгляд это уже лютый перебор, погорит все к черту.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не погорит.
    АВДТ с функцией защиты от повышенного напряжения, как правило, имеют порог 280-285В. Буржуйские AFDD - 275В.
    Расцепители макимального напряжения - 265-280В.
  15. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Супер, тогда я спокоен, а то после того как я электриков совсем замучил письмами у нас в деревне напряжение стало подниматься до 245-250, а на одной из фаз до 255 периодически. Я из-за этого и поставил РН, думая, что 255 это совсем перебор.
