Одноэтажный дом 8х12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем marina9797, 03.06.20.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Выглядит планировка более чем странно.
    Тем не менее, чтобы что-то конкретное говорить - соглашусь с @PMWoman, - ждем заполненного опросника.
    При заполнении рекомендую обратить внимание на подробное описание участка. Тогда станет ясно прав ли @Unogroup, со своим вопросом.
  2. marina9797
    marina9797
    marina9797
    Ответы на опросник:
    1. Регион застройки
    Самарская область, с. Ягодное
    2. Планируемые материалы строительства. (ВАЖНО) укажите толщину внешних стен, несущих стен, внутренних перегородок. Готовы или нет часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона, толщиной 75 мм?
    -Внешние стены керамзита бок 390мм + минеральная вата 100мм,штукатурка фасадная
    -Внутренние несущие стены керамзита блок- 200мм,
    -Внутренние перегородки керамзита блок – 120мм.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    Укажу ниже
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    Одноэтажный дом для ПМЖ, без мансарды и цокольного этажа.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Думали сделать отопление газовое напольное, и котельную при входе, но сейчас понимаем что котельная не нужна. Отопление решили что будет газовое настенное.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    В семье проживают 3 человека два взрослых муж и жена + ребенок 1год, часто родители приезжают гостить.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Проект который я нашла и переделала под свой участок меня полностью устраивает.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Все отлично решили что котел располагаются на кухне-гостиной.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Нужен
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Могут быть совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Без разницы
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? Изолированная
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Хотелось бы чтоб не просматривалась, думаю это уже можно интерьером обыграть.
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).
    3,5- 4 млн. р
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).
    В этом году планируем залить фундамент со всеми коммуникациями, в следующем черновой вариант. А по отделке своими силами как пойдет, спешки нет. В основном рабочих нанимать .
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Гостиная жилое помещение низя. В котельной нужно обеспечить трехкратный естественный воздухообмен в час. 32*3*3=288 кубов в час. Это дырка в небо сантиметров в 40 в диаметре. Разделять на кухню и отдельно гостиную. Участок точно имеет прямые углы, очень сомневаюсь. Если нет и ширина его 14 м, то стоит слегка сузить дом. Чтобы не получилось потом что какой то угол залез 10 см за разрешенную границу застройки и с вас пили лишную кровь.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Местная классика,
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем если делаете 2-х слойный пирог то делать несущую стену 25 см и добивать остальное утеплителем. 300 газика +100 мин ваты + 4 м2 площади внутри дома. или стену в кирпич + 150 минваты (или пенопласта). https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=277&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=215&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=573
  6. marina9797
    marina9797
    marina9797
    Участок не имеет прямые углы, 14м это минимум от которого отталкиваемся. Сделать перегородку, кухня 12 м2 удовлетворит требованиям установки котла ?
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    В общем, да. Но крайне рекомендую настенный котел с коаксиальным дымоходом.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас нет изолированной кухни для этого. Если бы не проблема с котлом, можно было бы предложить, как улучшить. Но нет места для котла. Предлагаю рассмотреть вариант с изолированной кухней
    При внешних стенах 400мм размер 12х7,9м. 10см запас ширины на отделку и другие моменты
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Valery30, А не найдется в загашнике проекта со входом с узкого торца?
    Понимаю, что не лучший вариант, но при узком участке...
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А планчика участка нет? Сторон света?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так вот он, несколькими постами выше, в опроснике
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В загашнике не было, но нашёл хороший, на мой взгляд, вариант
    Лучше отзеркалить техническими помещениями на север. При необходимости можно оптимизировать, уменьшив длину на пару метров
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А это переделанный на вход слева первый вариант
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    При двигании стенок и переносе объектов выпали некоторые размеры. Подправленный вариант
    Кроме того газовый котел из шкафа столовой переносится в шкаф прихожей, неудобный для одежды угол.
    При этом шкаф в углу дома может быть сушильным, если внизу угла разместить нагревательный элемент и обеспечить вентиляцию.
    Шкаф в столовой будет выполнять роль мини кладовки.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    НЕТ такого ЗУ, с размерами 14х46, на ул. Западная, села Ягодное Самарской обл...
    Где-то, - ошибка...
    Это, также, может влиять...
    Короче говоря, нужен кадастр. № ЗУ.
