Схема разводки отопления +ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ruslan_Z, 03.06.20.
  1. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    ну не знаю, у меня у двоих знакомых теплые полы и отопление радиаторное. Говорят что одних теплых полов для отопления первого этажа не хватает. ТП только для комфорта ног, что бы не по холодным ходить.
  2. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    И вопрос чем отличаются Коллекторная группа с балансировочными клапанами 1"х11х3/4", Vario S, Uponor и штанговый распределитель к примеру такой https://teplo-com.ru/catalog/144488/ ?
    И по лучевой разводке на втором этаже, там бетонная плита перекрытия на проф листе, на втором этаже полы в ноль, под потолком первого пускать плиту с профлистом бурить к каждой батарее то ещё удовольствие.
  3. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Имеется ввиду что транзит до контура должен идти в теплоизоляции?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Желательно так делать, дабы упростить расчет теплоотдачи контура, но иногда допускается и транзитный нагрев, но тут надо хорошенько всё просчитать.
  5. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Ключевой момент... Самому не особо понятно как, заказывать проект только из-за этого, тоже не интересно.
    Да, щаг укладки трубы везде 15см, только в центральных узлах кое где 17-18см
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Только так.
  7. JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    Riga, Latvia
    RuslanZ
    Ну нельзя же делать выводы на основании: «а вот у моих друзей»
    Про «ваших друзей» известно какой шаг намотки, какие температуры в помещении и какие температуры теплоносителя закладывались, как вообще была выполнена работа?
    Я немного недопонимаю по 2 этажу. Если развести dn25 возможно, то почему невозможно dn16? Вы штробить собираетесь? Если так, то после 4 радиатора слева и 11 справа, можно смело переходить на dn20.
    У меня просьба к тем, кто утверждает, что транзитная трасса обязательно должна быть теплоизолирована до контура. Дайте пжлст ссылочку почитать.
    RuslanZ вы абсолютно верное приняли решение, накрыв транзитными трубопроводами второстепенную площадь.
    Я бы на вашем месте, выкинул бы к чертям радиаторы с 1 этажа, шаг намотки сделал бы 100 мм. Безусловно вырастит количество петель. И при условии, что вы теплоизоляцию здания выполнили качественно, при наружней температуре в -20С, вам бы хватало бы с лихвой 30-35С теплоносителя, при температуре в помещении 22-24С.
    А радиаторы 2 этажа подбирал бы из расчета, что максимальная температура теплоносителя 45-50С.
    Вот как то так.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да нет такого - "обязательно"...есть привычка так делать, потому что так проще. не один и не два объекта клали с транзитным обогревом всё отлично было..никаких проблемм. просто при такой прокладке надо тщательнее подбирать тепловой режим помещений
  9. JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    Riga, Latvia
    У меня в чем собственно претензия.
    Вы то здесь написали что надо теплоизолировать, у человека несведующего отложилось это. И понеслась. Он дальше это понес, другой еще дальше.
    Обрастает сие всякими глупостями. И в итоге: опрессовывать теплые полы надо только воздухом с Тибета, на крайняк можно святой водой заполнить. А потом все начинают хлопать себя по ляшкам и вопрошать: да откуда это утверждение черт возьми взялось?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у нормальных людей обычно наоборот: теплый пол нехолодный но отапливает без радиаторов.
    скорее всего напрямую от котла и с ужасающей дельтой - бывает и такое.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тов евраз щас бы дикой слюной изошел ... :)
    в большинстве случаев 150 мм - это частый шаг.
  12. JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    JurijsKalinins
    Riga, Latvia
    А что тут исходить?
    При расчетах возьмите желаемую комнатную температуру в 22-24С и ограничьте температуру теплоносителя 30-35С.
    Какой шаг намотки получится?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как это связано ?
    на теплоотдачу пола влияют напрямую только две вещи: дельта и скорость протока.
    ни длины трубы (то бишь ее шага укладки) ни прочего в формуле нет.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нормально это связано ...то ли один "радиатор" положить, то ли два - никакой разницы нет?
  15. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    На второй этаж выводится стояк 32 и от него пошла 25 магистраль, как правильно уточнили буду делать с переходом на 20 и к крайним радиаторам 16. То есть трубы пойдут по стенам, открытого типа. Но стены будут обшиваться деревом (вагонка и тд) и закроют трубы.
