Помогите разобраться с геологией участка
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Gosha07, 03.06.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А тут не надо видеть местность, надо открыть СП по изысканиям и посмотреть что они подразумевают под поддопляемостью
    А там на память - УГВ ближе чем 2 метра к подошве фундамента - уже подтопляемость
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поскольку я, коллега Джордж, вижу довольно много таких отчетов (скорее всего больше чем среднестатистический проектировщик или строитель), то я не стал бы безоговорочно верить тому что написано в каждом отчете - при всем уважении к коллегам бывает всяко написано. :)
    А уж каким УГВ разным бывает... сегодня один - завтра другой, сегодня природный - завтра техногенный.
    Я люблю глазками смотреть - и глазкам же доверять.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ненаучный это подход. В стройке на каждом шагу "специалисты" - "мамой клянусь", "не переживай, мы всегда так делали"
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Люблю глазками смотреть:
    - высотные отметки если удаленно или вживую рельеф и его особенности если в натуре;
    - особенности растительности, дорого и т. п.: https://www.forumhouse.ru/posts/4989474/;
    - геологические отчеты;
    - конструктивные решения и проектную документацию.
    Удовлетворил Вас, коллега Джордж? :)
    ИМХО не просто научный подход, а предельно грамотный подход - могу такой рекомендовать всем, кто стройкой занимается.
    Это плохо... какое отношение ко мне имеют эти товарищи со стройки? :|:
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вот интересно березы и сосна на участке о чем свидетельствуют
    Я надеюсь, вы сначала глазками, а потом классическими методами - бурилка, давилка, лаборатория?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если не в виде бревен или пиловочника, то о том что они растут на участке. :)
    Не так: сначала геодезически, затем геофизически, потом геологически - это оценка внешних условий (для частного застройщика еще и инсоляцию крайне желательно учесть, связав ее с экспозицией участка).
    Затем общее зонирование участка и моделирование поведения разного типа конструктивов в существующих условиях... не видел чтобы кто-то информативнее работал ни в жилье, ни в коммерции, ни в промке, ни в малоэтажке - клейма ставить негде, коллега Джордж. :)]
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сосны - показатель песков или супесей, березы предпочитают суглинки и глины и требуют много воды, значит подземные воды должны быть в пределах первых метров
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А о чем говорит если сосна и березы расположены в пределах 10 метров друг от друга
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Скорее всего супесь. Сосна в принципе может расти на любых грунтах, просто на бедных почвах у нее нет конкурентов, поэтому и тяготеет к пескам. На суглинистых почвах сосну выдавливают другие хвойные и лиственные деревья
  10. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    @Geolog197, @Джордж1, @urok, по вашим советам заказал проект фундамента под дом (заодно и дом чутка удлинил). Так как участок у меня подтопляемый и ниже дороги, то участок был поднят на 50-70 см. В итоге лента у меня получается высокая 1 метр, чтоб опиралась не на насыпной грунт а на материковый, сразу под плодородкой и над землей осталось чутка. И вот тут у меня возник вопрос, а выдержит ли земля вес фундамента и дома. 22222.jpg
    Помогите посчитать несущую способность земли.
    Используя калькуляторы в инете высчитал, что несучая способность 2кг/м2
    Площадь опирания фундамента получилась 198000см2*2кг/см2=396т это несущая способность грунта под фундаментом. 111111.jpg
    А вес домы по калькулятору был посчитан на 512т. Это 2 полноценных этажа с крышей 23 градуса из D500 + кирпич, перекрытия пустотелые плиты.
    Не хочу сомневаться в проектировщике, тк советовали как толкового, но объясните мне почету разница больше 100 тонн, и выдержит ли земля такой фундамент с домом.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зачем подушка под подошвой, ППС под пустоткой, где тёплая отмостка?
    Грунты в целом сносные, но верховодку надо отводить с целью снижения УГВ или защититься противофильтрационной завесой...
    Иначе, мигрируя в т. ч. по насыпному грунту она не даст Вам мирно жить.
    О рельефе ничего не сказали, куда воду отводить?
    Соседская вода тоже будет Ваша?
    Похоже опять не в тот раздел попали?
    А может сразу на биржу надо...)
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Gosha07, у грунта есть понятие расчетное сопротивление и считается оно по СП 22.13330.2016, п. 5.6.7, это делается в рамках расчета осадки. Расчет по несущей способности - это расчет на сдвиг и делается по показаниям. Исходные данные для расчета у Вас есть, осталось посчитать
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Gosha07,
    очень странная конструкция фундамента
    что это за ростверки на чертежах?
    Зачем подушка под подошвой без дренажа.
    Где противопучинистые мероприятия?
    Это пустотные плиты прямо на грунт уложены?
    На счет несущей способности грунтов можно не беспокоиться
    Вы "подтопляемость" буквально не воспринимайте. Это если УГВ ниже 3 метров - считается что участок подтопляемый
    Необходимости в подсыпке участка не вижу
  14. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Уводить воду к сожалению некуда, только если перекачивать на ощую дорогу (шутка), ни ливневки, ни канализации поблизости нет. У соседей подняты участки выше дорогои, дожди стекают на дорогу, а вот ГВ никто не уводит. Противофильтрационная завеса, это бетонная стена ниже опоры фундамента?
    Ну я предолагаю, что если я буду делать дренаж, и уводить его куда то, то с остальных участков вода тоже будет стекать ко мне.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наберите в Гугле "Стена в грунте" и в рекомендациях почитайте о противофильтрационной завесе.
