Помогите разобраться с геологией участка
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Gosha07, 03.06.20.
  1. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Спасибо, пытался посчитать на он лайн калькуляторах например https://kalk.pro/concrete-base/ground-resistance-of-the-base/
    вот есть только вопросы, по соотношению данных из моего отчета и показаний в калькуляторе, если есть возможность, поправьте:
    кальк 5.jpg и в отчете не знаю где взять
    В итоге получилось вот что
    Ткните носом, где не так и подскажите, где текучесть взять?
  2. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    А разве подушка это не противопучинистые мероприятия? Когда заменяют пучинистый грунт (глину) на непучинистый (песок).
    Дренаж к сожалению никак не сделать.
    Плиты уложены на ленту, по проекту плиты необходимо класти на 3 опоры, боковые и среднюю несущую стену. Как считаете, если я вместо длинных 8-ми метровых разделю на более короткие, такое допустимо?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тогда надо делать подушку до самой границы промерзания
    не вижу проблем
    я имею ввиду что между плитами и грунтом должен быть вентилируемый промежуток
  4. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    В принципе я представлял, что такое противофильтрационный завес. Неужели Вы считаете, что это применимо к частной застройке, чисто финансово, и практически. И никаких других вариантов нет. Не смогу точно сказать, как строились соседи вокруг, но если я у них спрошу про фильтрационную завесу, думаю глаза на меня вылупят.
  5. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Если взять в расчет, что отмостка будет утепляться по периметру утепляться, то тоже неоходимо грунт до глубины промерзания менять?
  6. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Будет достаточно утепления отмостки и по контуру?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сможете рассчитать как будет утепленный грунт себя вести - можете на меньшую глубину
    утепление утеплением, вентиляция вентиляцией
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Одно дело представлять и другое внедрять разновидности завес в зависимости от грунтовых условий и рельефа.
    Четыре только в августе, после московских ливней, одна комплексная в Красноярске...)
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вы заложили низкие коэффициент пористости, он у этого суглинка почти 0,7; показатель текучести в приложении Г, равен 0,46. Самое главное, надо было выбрать вариант, где прочностные характеристики получены в результате испытаний и вставлять свойства из отчета. Цифра будет намного ниже
  10. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Тогда вообще не понимаю, как делают МЗЛФ, не делаю же там подушку на глубину промерзания? Защем делать подушку на глубину промерзания? Совсем запутался, такая каша в голове...
    В моем понимании МЗЛФ, это фундамент основание которого выше глубины промерзания, противопучинистые мероприятия-это песчаная подушка. Но до этого самого пучения стараются не доводить благодаря утепленному фундаменту и отмостке.
    Вот тут совсем мозг лопнул, как можно и утеплить, чтоб изнутри не мерз фундамент, и дать ему возможность проветриваться.
  11. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Да, Вы правы, вот видел же этот пункт, и даже нажал на него, но потом все же вернулся к неправильному. Если не сложно, посмотрите, сейчас правильно цифры подставил? 9.jpg
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ох иттить :) Супруга у меня подумывала ландшафтный дизайн освоить. Теперь знаю куда направлять чтоб некоторое полезное узнать.)
    Странно конечно учитывая что плиты совсем не айс как неразрезные балки.
    Ещё свес блоков в 160 из 400 над термовкладышами.
    Хм... Чешу репу.
    Продухи на зиму заткнуть.
    А вобще не понятно зачем плиты над засыпанным подпольем. Только фундамент нагружать. Чем полы по грунту не подходят?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    разные подходы были
    Раньше - делаем противопучинистую подушку + делаем жесткую ленту
    Сейчас - правильнее утеплить что бы вообще не было промерзания под подошвой
    тут другое - подполье в принципе должно вентилироваться, иначе плиты могут разрушаться
    Я так понял автор плиты на более короткие заменить собирается
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Автор молодец. Вощмта и тема созрела из-за желания обдумать.
    А вот проектанты, на мой взгляд, чудят чегой-та.
    (ну мне просто видится тут явный "нестандарт")
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нет, свойства взяты по таблице, сцепление 28 и угол внутреннего трения 22, но особых отличий не будет.
