Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Более мене ровный газ вы и сами курком можете держать, а то многие косят в сёлах то нажимают то сбрасывают. Может на китайцах актуально от перегрева, на бренде нет смысла так дергать курок постоянно. Держишь обороты определенные и косишь. Но когда много косишь однообразной травы то проще на круиз поставить чем курок постоянно жать.
    Я бы кстати лучше курок с упором для большого пальца поставил себе - проще жать когда косишь часами. Но ещё лучше круиз из пускового газа настроить.
  2. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Посмотрела цены на эко.
    Должна быть офигенная коса)
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    да придумают что нибудь ученые в плане АКБ. Они в этом плане еще те затейники:) А может уже и придумали:)
    Но тенденция на лицо.
  4. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Есть такое дело. 120 упростили. Ну ничего, работает у меня уже 2 года без нареканий. С конца мая по конец августа практически ежедневно, грех жаловаться.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Каймана, есть... Приятная мелочь... :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вам же сказали, кайман~китайг...но...:)]
  7. d5009
    d5009
    d5009
    Поменял сегодня воздушный фильтр на Ш-120, старый уже грязноватый был. Потом покосил ежедневную норму. Никаких изменений в работе не почувствовал. А то в инструкции написано, что карбюратор подстраивается под загрязненность фильтра. Типа, чем меньше воздуха попадает, тем меньше топлива он выдает, и так до бесконечности:)].
    Кстати, коса собрана в Китае. Уже заранее боюсь, что будет в комментариях:|:
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Подстраиваемый карбюратор, называется инжектор:)] Думается, данный пункт инструкции придумали маркетологи.
    Начинаю) Хорошая коса, рассматривал в свое время к покупке.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Что то куда не совсем туда у нее 3Д загиб ручек, кмк должна быть левая загнута чтобы при движении косы влево в левую же ногу не упиралась, а в чем смысл так гнуть правую не совсем понял.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Согласен, не заметил разницы что на 125 Хуске с родной сбруей, что на 35сс и 53сс Кавасаки со сбруей от Альпины вес распределяется равномерной лямки плечи не режут, единственно что 53сс Кавасаки не покрутишь особо там где подлезть надо, но на это все таки нужна коса с гнутой штангой и бубликом.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это самый правильный загиб руля. Если правильно отрегулировать подвес косы, разместить подвешенную косу так, чтоб катушка оказалась на линии- Между Ног (по центру оператора), то руки (и кисти рук) должны быть на руле одинаково от туловища по высоте и ширине. Плюс, при замахе влево, руль не должен упираться в левую ногу. Так может только такой руль (так загнутый, как на видео).
    Если мембрана берет воздух из впускного коллектора после воздушного фильтра, а не просто связана с атмосферой, то такой карбюратом будет подстраеваемый.
    https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00eLMmVvWli6b_IA2u79uzr3Doz_A:1595840961043&source=univ&tbm=isch&q=keihin+carburetor&client=ms-android-xiaomi-rev2&fir=s6zsL2igJIwSrM%2CbWphJla8-KWjVM%2C_%3Bx3NhaGeygK9ABM%2CS4yCDzfc6AcXWM%2C_%3BMztTcbruej2hmM%2CNngMtxIip96OMM%2C_%3BJShdnQM6oHba-M%2CRL-nv2KE_XZ98M%2C_%3BiwdOB0FybBzpbM%2CCOpWzyp2e8EOkM%2C_%3B1dZ-Qh93qCkdyM%2CLgUW4j0VNAAw8M%2C_%3Bo0LLU2x56NXtvM%2C3Onr0mvqdcIoEM%2C_%3BRGNMcDwA99jCyM%2CvecctpHHzTz8qM%2C_%3BEtjGFwzpYKG5hM%2CBwLq89E02JPlVM%2C_%3BqWGjvc7wUQyUIM%2CBI3a5xJ5Kv_n7M%2C_&usg=AI4_-kTdGjZkasqDEfQfvXmryHMvgvCHPg&sa=X&ved=2ahUKEwjx-ubsiu3qAhVE86YKHflJB5kQsAR6BAgFEAE&biw=320&bih=555&dpr=2.25#imgrc=N2x8ecfo2YJUfM
    Продолговатое отверстие вверху диффузора карба, именно это и есть (эта система).
  12. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Подскажите, фирмы FUBAG и Stiga это тоже китай замаскированный под бренд или что это?
    Нужен триммер, есть бонусные баллы в количестве 5000, но в том магазине нет нормальных фирм типа штиля/хускварны. Смотрю на Hutter 2500. Что вообще фигня и даже за 4500р. ?
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Вы правильно назвали это кетаем, замаскированным под бренд. Если стига еще под вопросом, то оставшиеся два; точно имитация бренда.
  14. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Судя по цене Stiga тот же самый китай.
  15. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Нашёл Husqvarna 129 LK 9671936-01 как оно вообще по качеству?
