Выбор бензотриммера (бензокосы) - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 04.06.20.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    По MM4 вот что можно найти:
    https://www.makita.co.nz/technology/MM4.lsd
    Но цилиндр с никасиловым покрытием совсем не впечатляет (особенно, с учетом качества нашего бензина).
    А модель-то, которую я рассматривал, сняли с производства:
    https://www.makita.co.nz/products/model/EM4351UH
    Есть аналогичная, но без антивибры:
    https://www.makita.co.nz/products/model/EM4350UH
    Интересно, почему не пошла? Что-то не так с антивиброй?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Судя по вашей ссылке Робин весьма не плохие движки, смотрел о них в Ютубе немного, их еще под брендом Субару выпускали. В инете 4351 еще продается разброс цен от 25 до 35 т. р. В любом случае если не считать Китайцев, выбор не велик.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, знаю. У меня на культиваторе стоит Robin-Subaru EX13.
    Хороший двигатель.
    Но вот никасил все равно смущает. Читал, что сера, содержащаяся в бензине, убивает его.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Может и убивает, но далеко не сразу, японские тачки с никасилевыми блоками ездят же, китайский хром на стенках слезает раньше.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    128 хуска. Только у нее нормальные удобные рукоятки и объемный движок
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Она подороже и наверное сейчас уже ее сложнее купить, т. к. пришла ей на смену 129, не знаю чем рукоятки на 128 отличаются от 125, обычные там рукоятки и движок. Я ее не предложил только из-за более высокой цены.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Там же 3 д рукоятки :), я недавно косил у тещи, сначала своей 525rx, как бачок кончился из-за отсутствия бензина перешёл на тещину эхо 22, рукоятки по мне очень неудобные - правая рука вытянутая полностью а левая согнутая, плюс тяжеленный кожух тянет передний конец к земле и цепляется ещё за эту землю - по мне кожух очень неудачный по эргономике. И кстати ширина скашивания оказывается у эхо 22 меньше чем у 525rx это я про леску- это правда по ощущениям - может кто замерит от центра гайки до ножа отсекателя. Ну вибраций жёстких ощутимо больше на эхо 22 чем на 525rx
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Такая антивибра тяжелей, чем "простая", которая на колоколе сцепления и совершенно не дает никаких преимуществ в антивибрации. С такой антивиброй просто можно прилагать большее усилие на руль, если там все по уму с демпферами. Для 2 л. с. нет смысла мимикрировать под проф триммер. Правильно сделали, что избавились от бесполезного. Такой пустой короб еще и протирается об задницу потребителя.
    ММ4 хорошие движки. Скорее всего от Долмара. Германия. От этого качество и параметры. ГСМ надо лучшие. 95ый брендовый бензин, масло - любая синтетика от вашего авто.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Наушники 3М 3 уровня?
    Когда коса не работает - гробовая тишина в них?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Типа 3, хотел было самые сильные взять но решил сначала эти попробовать. Тональность разговора не глушит сильно так что можно переговариваться не снимая. Ну и прижимают хорошо но не через чур за счет проволочной дужки. Пластиковые дужки все же не такие удобные по прижиму.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вы триммер то в исходное положение поставьте сначала. Это когда катушка в проэкции- между ног. Когда отрегулирована развесовка (положение карабина на трубе). И поставьте обе руки в равные плоскости (руки по высоте, длине и ширине отрегулируйте). И увидите, что у Хуски правая рука вытянута больше левой, а при левом замахе, руль будет упираться в левую ногу.
    У Хуски простой незатейлевый кусторезный руль (не триммерный). Кусторезный руль, подразумевает упор в него левой ногой при резе. При триммерении, он просто кривой=ровная палка.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот поэтому я сторонник не цельного руля а из двух половинок. Крути их куда хочешь, подбирая удобное положение под себя. Я в своей новой косе ручки разрезал. Сразу удобней стало! ИМХО:hello:
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я тоже. Мне правую руку надо всегда особо подрегулировать. Тоже пилю все свои рули пополам, когда позволяет его крепеж. Пошло это от китайских триммеров у меня. И прилипло. Теперь с цельными рулями неудобно. Да и в машине возить триммер с разборным рулем удобней.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    По ММ4 уже разобрались, это Робин, 95 бенз ей скорее вреден перегрев.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Робин это кто?
